-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problema con Hyperion 25C Light Storm (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/130610-problema-con-hyperion-25c-light-storm.html)
sandrocacciola 26 aprile 09 16:10
Ho un pacco di batterie Hyperion 5S 4350 25C formato da un pacco 2S ed un pèacco 3S in serie. Oggi ho ribilanciato i due pacchi e caricati, poi li ho uniti in serie e li ho collegati alla ventola 90mm con un motore 1600Kv. Ho ottenuto il risultato di circa 800watt, 48 amp. di assorbimento ed un voltaggio operativo attorno ai 17,8 volt. Mi sembra molto poco.
Ho fatto la riprova ed ho collegato alla stessa ventola un pacco 5S 3700 FullMaxi 25C ed ho ottenuto 1030watt con 50 amp. di assorbimento con un voltaggio operativo attorno ai 20v.
Qualcosa nelle Hyperion non va perchè con 4350 25C ed un assorbimento di 48amp le sfrutto molto poco (attorno ai 12C). Come mai secondo voi un voltaggio così basso???
FrancoC. 26 aprile 09 17:13
La domanda potrebbe anche essere: come mai con le Fullmax (o come cavolo si scrive) il rendimento è così elevato?
sandrocacciola 26 aprile 09 18:15
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1484107)
Tra i due a me sembra "normale" il rendimento con le FullMaxi...
FrancoC. 26 aprile 09 18:23
Forse il rendimento delle Hyperion sarà un poco basso (ma nemmeno tanto), ma quello delle Fullmax mi pare altissimo, quasi inverosimile; hai fatto la misurazione nei primi secondi dopo averle caricate?
Di certo potrebbero avere una bassissima resistenza interna.
HYCRYPOTES 27 aprile 09 10:51
A me sembra strano che una 3700 riesca a mantenere un tensione di 4V per cella sotto un carico di 50A, forse la misurazione è stata fatta nei primissimi secondi dopo averla caricata completamente.
Paragona le due tensioni dopo aver consumato 1000-1500 mah.
sandrocacciola 30 aprile 09 15:12
Originalmente inviato da HYCRYPOTES (Messaggio 1485323)
Ho provato più volte e anche a batterie non cariche al massimo ma il rendimento è sempre più alto. Lo si percepisce anche dal suono della ventola. Secondo il mio modesto parere sulle Hyperion la tensione dovrebbe sì scendere già dai primi secondi di uso ma non così repentinamente. Tenete conto che con 48 ampere di assorbimento ho una tensione di circa 18v dopo 5/10 secondi, il che mi fa peredere circa 200watt per gruppo ventola.
Guardate il grafico di scarica delle FullyMax. Che dite?
http://www.fullymax.com/UserFiles/20...-23-20_093.pdf
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:05.
