Vecchio 20 dicembre 08, 06:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Black sheep
Data registr.: 02-09-2005
Residenza: Venezia (Mira)
celle litio "industriali" come le uso?
Ciao a tutti, un mio amico mi ha regalato delle celle litio "industriali" che vanno uttilizzate a pacchi di 3 come batterie a tampone su dei pc industriali, sulla cella non c'è riportata la capacità, sono che vanno a 3,7 v ma come faccio a capire a quanto caricarle e come uttilizzarle?
sulla cella c'è scritto questo:
0625 80130
b&k R82B22
con google non ho avuto risultati.... un grazie a chi saprà illuminarmi
Black
A.A.A nuovi membri club cercasi....tu potresti essere il prossimo!!!!!
http://www.aeromodellistipiovesi.it/
Black sheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 11:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Prova a fare un ciclo di scarica/carica con il caricabatterie, impostando una corrente sia di scarica che di carica di 100-200 mV. Se hai un CB "serio", sul display dovresti leggere la capacità caricata. Lavorando a 100-200mV questa prova richiederà parecchie ore, ma è l'unico modo per essere sicuro di non andare oltre i limiti delle celle.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 11:16   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
0625 80130
b&k R82B22
Black
Il tuo problema non è solo legato alla loro capacità ... tieni presente che questo tipo di batterie ha capacità di scarica ( C ) bassissimo e probabilmente anche alimentandoci un piccolo motore elettrico le uccideresti
Vecchio 20 dicembre 08, 23:47   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
forse hai ragione, non ho idea della scarica, ma posso fare delle prova, poi al max ci alimento ricevente e servi su piccoli alianti
Vecchio 20 dicembre 08, 23:49   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
ok, appena saldo i pacchi le provo!! grazie mille a voi per i consigli!!!
Vecchio 21 dicembre 08, 00:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lorenzo53
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Ronco Briantino
Si prova con un centinaio di mA ( milliampère ) a fine ciclo scarica/ricarica dovresti leggere sul display quanta corrente ha ricaricato, essendo per bassi assorbimenti come quelle per il back-up saranno 1C o al max 2C come quelle dei telefoni e sicuramente con involucro inox per la sicurezza, quindi un poco più pesanti di quelle per modellismo con involucro alluminio, però per qualche modelletto potrebbero andare.
lorenzo53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 08, 09:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
Yes, milliAmpere e non milliVolts come distrattamente avevo scritto io.
Errore di distrazione fu.
Vecchio 15 aprile 09, 14:49   #8 (permalink)  Top
ciao ragazzi, finalmente riesumo la discussione perchè ho fatto il test con una di queste celle, allora, misurava 3,70v quando ho cominciato a caricarla e ha finito di caricare a 3,98 circa, immettendo nella cella a detta del mpx che uso per caricare 1,55 Amp, la corrente di carica era di 150mA e ha caricato per un oretta scarsa, non so se ho fatto le cose giuste, quindi se si presume che abbia la scarica a 1 C allora potrei alimentare "qualcosa" che consumi 1,5 Amp per un ora se non sbaglio, magari il mini discus che va con la cella del cellulare...
Vecchio 15 aprile 09, 16:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Ti dò un piccolo aiutino... visto che google non è il tuo forte...
Questo è il sito ufficiale della B&K: 邦凯电å*
Tieni presente che si trova su una rete internet non europea quindi aspetta che impiega tempo a caricarsi.
Seconda cosa, cerca la tua batteria alla voce Packing li-ion battery, non le classifica con la dicitura che hai dato tu nel primo post, quindi te la cerchi visivamente nella galleria del sito..
Ciao e buon divertimento
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 09, 16:44   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
grazie per la dritta, stò guardando il sito ma non ci capisco molto!
Celle lipo "scelte" greg Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 agosto 04 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
