celle litio "industriali" come le uso? Ciao a tutti, un mio amico mi ha regalato delle celle litio "industriali" che vanno uttilizzate a pacchi di 3 come batterie a tampone su dei pc industriali, sulla cella non c'è riportata la capacità, sono che vanno a 3,7 v ma come faccio a capire a quanto caricarle e come uttilizzarle?:uhm: sulla cella c'è scritto questo: 0625 80130 b&k R82B22 con google non ho avuto risultati.... un grazie a chi saprà illuminarmi:D Black |
Prova a fare un ciclo di scarica/carica con il caricabatterie, impostando una corrente sia di scarica che di carica di 100-200 mV. Se hai un CB "serio", sul display dovresti leggere la capacità caricata. Lavorando a 100-200mV questa prova richiederà parecchie ore, ma è l'unico modo per essere sicuro di non andare oltre i limiti delle celle. |
Si prova con un centinaio di mA ( milliampère ) a fine ciclo scarica/ricarica dovresti leggere sul display quanta corrente ha ricaricato, essendo per bassi assorbimenti come quelle per il back-up saranno 1C o al max 2C come quelle dei telefoni e sicuramente con involucro inox per la sicurezza, quindi un poco più pesanti di quelle per modellismo con involucro alluminio, però per qualche modelletto potrebbero andare. |
Errore di distrazione fu.:D |
ciao ragazzi, finalmente riesumo la discussione perchè ho fatto il test con una di queste celle, allora, misurava 3,70v quando ho cominciato a caricarla e ha finito di caricare a 3,98 circa, immettendo nella cella a detta del mpx che uso per caricare 1,55 Amp, la corrente di carica era di 150mA e ha caricato per un oretta scarsa, non so se ho fatto le cose giuste, quindi se si presume che abbia la scarica a 1 C allora potrei alimentare "qualcosa" che consumi 1,5 Amp per un ora se non sbaglio, magari il mini discus che va con la cella del cellulare... |
Ti dò un piccolo aiutino... visto che google non è il tuo forte... Questo è il sito ufficiale della B&K: é¦å¯çµå* Tieni presente che si trova su una rete internet non europea quindi aspetta che impiega tempo a caricarsi. Seconda cosa, cerca la tua batteria alla voce Packing li-ion battery, non le classifica con la dicitura che hai dato tu nel primo post, quindi te la cerchi visivamente nella galleria del sito.. Ciao e buon divertimento |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13. |
