| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Vimercate e dintorni
| caricabatterie comprato... ora che connettori devo prendere?
Ho appena ordinato il mio primo caricabatterie serio, un IntelliPeak ICE, e vorrei usarlo per caricare vari tipi di batterie tra le quali: - pacchi Li-Po Trak Power 3200mAh e 4800mAh per car - altri pacchi Li-Po 3S per aereo e car - pacco NiMh x radio Graupner MX-12 - batterie Li-Ion per cellulari vari Che connettori dovrei comprare? esiste qualche sorta di connettore universale che si adatti un po' a tutte, ad esempio con degli aghi o delle pinzette piccole da infilare nei connettori delle batterie? Nel caso di batterie che hanno più di 2 contatti, come quelle dei comuni cellulari, come faccio a sapere quali devo usare? In generale quali sono le cose importanti da sapere? Ringrazio in anticipo Diego |
| | #3 (permalink) Top | |
"2 Jack a banana per loutput e due adattatori inclusi (connettori a banana>coccodrilli grandi, e connettori a banana > connettori standard)" I connettori jeans T si adattano a questi "connettori standard"? PS: se i connettori a T sono come questi 1 coppia connettori deans a T lipo brushless guaina su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo però non capisco come posso usarli per caricare ad esempio il mio pacco NiMh x radio Graupner MX-12, che ha un connettore molto piccolo in cui queste T non penso entrino. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non usare soluzioni posticce per caricare le batterie, un corto sul connettore può facilmente innescare un incendio, le batterie in corto sviluppano correnti molto alte, decine di ampere, arrivano tranquillamente a fondere i fili. Te lo dice uno che ha spento il caricabatterie con l'estintore, anche se la colpa era di un guasto. Cerca i connettori adatti alle tue batterie e costruisciti una serie di adattatori. |
| | #7 (permalink) Top |
| User | connettori...
concordo con MARCOSINATTI...,difficilmente troverai un unico connettore per tutto quanto.Sulle lipo vanno bene i "T",per radio o altro che hanno assorbimenti piu' bassi potresti usate la classica spinetta per i servi(maschio e femmina) tipo futaba-graupner.Naturalmente dovrai farti 2 cavetti diversi a seconda di che cosa devi caricare..Meglio non scherzare con le batterie...soprattutto le LIPO.Per mia esperienza le bilancio sempre in scarica e carica, pur usando delle lipo cinesine da ben 2 anni...continuano a prendermi tutti i mah..e non gonfiano minimamente. Ciao. |
| | #8 (permalink) Top |
Grazie a tutti per i consigli. Altra domanda... nelle specifiche tecniche di questo IntelliPeak ICE c'è scritto: Fast charge current: 0.1-8.0A (1C max for Li-lon/Po) Se avessi batterie adatte alla carica 2C potrei caricarle a 2C o quell'"1C" è proprio un limite del caricatore? |
| Bookmarks |
| vorrei iniziare con l'elicottero..quale devo prendere? | max06 | Elimodellismo Principianti | 31 | 18 gennaio 09 20:25 |
| Motore brushless quale devo prendere? | pas74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 01 aprile 08 23:42 |
| che carica batterie devo prendere | maui_fly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 12 dicembre 06 23:23 |
| e ora quale eli? ho comprato radio e giroscopio | clave | Elimodellismo Principianti | 22 | 03 dicembre 06 22:04 |
| Ho comprato i Motori ora mi calcolo diodi e resistenze | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 0 | 29 maggio 04 18:46 |
