| | #1 (permalink) Top |
| User | TWINS adapters 2*3s
Ciao a tutti... ho comprato questo adattatore Hobbycity Online R/C Hobby Store : Twin pack charge lead (2 x 3S)6S $1.92 per poter ricare 2 batterie 3s uguali da 2250mAh ... dubbio amletico... Come imposto il carica batterie (Gt-power A6) ??? Credo... debba impostarlo 3s 4,5A ... no ??? Non vorrei fare qualche cappellata... magari qualcuno ha gia usato il cavetto in questione e può aiutarmi... Grazie in anticipo... Carlo |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
............. ![]() E' chiaro che con quel connettore tu metti i tuoi due pacchi in serie ...."Twin pack charge lead (2 x 3S)6S"......., per cui è come se tu caricassi una LiPo 6S da 2250 mAh. Quindi 6 celle e corrente di 2,25 Amp. Edit Ti hanno gia risposto. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Scusate se dico una stron....ma se vengono messe in serie con quel cavetto, non avrebbero bisogno anche di un voltaggio di 22,2 V ?....Lo chiedo perchè anche io ho ordinato quel cavo per caricare batterie in serie, e voglio capire bene se può creare problemi.....praticamente io devo caricare in coppia le mie 2800 mAh usando questa configurazione sul caricabatt: 6S 2,8 A (carica a 1C) ....Ma per quanto riguarda il voltaggio?....qualcuno mi toglie questo dubbio ?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
| | #5 (permalink) Top | |
Prova a moltiplicare 3,7 x 6 ........... | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
.....chiedo scusa ma forse non ho formulato bene la domanda.....il problema è proprio questo che non ho capito.....la potenza delle batterie in voltaggio deve essere di 22,2 a fine carica.... ma il caricabattereie in ingresso ha 11-18 Volt MAX e non 22,2 ......ecco cosa intendevo.....volevo solo sapere se conta l'ingresso in voltaggio, o non bisogna tenerne conto.....spero di essere stato chiaro....l'italiano non è il mio forte
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-08-2008
Riassumendo quindi: e' irrilevante la tensione in ingresso *se* hai abbastanza ampere per poterla "aumentare" in uscita. Lo stesso concetto si applica ad apparecchi che alimentano ad esempio accessori a 220v con la semplice batteria dell'auto (quando sei in campeggio...), che si chiamano: "Inverter". | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-02-2009 Residenza: Chiavenna
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
