Vecchio 26 marzo 09, 00:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Capri
Invia un messaggio via MSN a dani75
caricare flightpower...
Salve a tutti, scusate l'ignoranza in materia ma è da poco che pratico quest' hobby, ed avrei un dubbio da sottoporre alla vostra attenzione:
Devo caricare una batteria flightpower 2170 mah da 11,1 volt, con un caricabatterie/bilanciatore prolux, che carica direttamente dalla presa per equalizzare della batteria. Fin qui tutto ok se non fosse per il fatto che la batteria ha una spinetta diversa del carichino, quindi mi servirebbe un adattatore, ma non so di preciso quale prendere, qualcuno può essere così gentile da indicarmi il tipo di adattatore da prendere? Preciso che il carichino ha una presa del tipo "rcs", ovvero di quelle che usano sia rcs system, che dualsky.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi una mano.
Danilo.
--who am i to judge?--
--La semplicità è la forma della vera grandezza--
dani75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 20:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Per velocizzare la cosa ti conviene prendere una spina compatibile con il tuo bilanciatore, ed acquistare solo il cavetto che va dalle lipo FP al loro bilanciatore, poi gli giunti la spina compatibile.
L' attacco è con pin da 2,5mm ?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 03:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Capri
ehm..
Scusa in pratica mi conviene cambiare la spinetta della batteria, ho capito bene?
Allego una foto in cui si vede chiaramente il tipo di presa che ha il caricabatterie, è una foto che ho preso da internet, in quanto si vede meglio delle foto che ho fatto io!
Grazie ancora per le risposte!
Vecchio 02 aprile 09, 13:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2009
Mi raccomando se decidi di cambiare la spinetta della batteria controlla l'ordine dei fili prima di collegarla.
LadroGentile non è collegato   Rispondi citando
Flightpower no grazie magrinsi Batterie e Caricabatterie 116 11 dicembre 08 10:02
ultramat 8 e flightpower riktor Batterie e Caricabatterie 1 02 ottobre 08 17:29
Flightpower magrinsi Batterie e Caricabatterie 4 13 settembre 08 14:03
flightpower borges2003xx Batterie e Caricabatterie 1 22 marzo 08 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:58.
