Vecchio 14 marzo 09, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
[FAST TOPIC] temperatura LiPo
La lipo in questione è una Rhino 3s 4000mAh.
Spento il mio mezzo (1/8 convertita ad elettrico) la temperatura della batteria è intorno ai 36-37 gradi. Non vorrei rovinare la batteria quindi vi chiedo, la temperatura è alta o è normale che si scaldi??
FOTO
XB8 sul dritto | M18
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 17:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
36-37 mi sembra ok.
la vera "garanzia" per farle urare è:
-rispettare i dati di scarica della lipo
-non scendere sotto circa i 3,6V/cella senza carico a fine utilizzo
-controllare che caricandola quest'ultima prenda circa l'80% della sua capacità, nel tuo caso io nn la scaricherei + di 3200-3300 mah ;)
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 18:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Grazie per la risposta, quindi:
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
25C a 4000 mAh sono 100A, quindi dato che il motore non assorbe più di 60 A sono a posto!!
Il mio ESC ha il cut-off, quindi ci dovrebbe pensare lui. Inoltre se per 4-5 giorni non uso la batteria faccio la procedura "LiPo STORE" del mio cb. Aspettando sempre che si sia raffreddata.
Penso che facendo cosi la sto trattando bene,la batteria.
FOTO
Temperatura forno lipo magrinsi Batterie e Caricabatterie 3 23 gennaio 09 23:33
Temperatura lipo veleno71 Batterie e Caricabatterie 3 27 settembre 08 19:08
FAST TOPIC: olio ammortizzatori ouendano85 Automodellismo 1 21 agosto 08 11:24
Lipo Fast Charge claudiodimas Batterie e Caricabatterie 1 21 marzo 07 16:23
Temperatura Lipo angelo19 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 10 gennaio 07 07:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49.
