Vecchio 09 marzo 09, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Data registr.: 15-10-2006
Residenza: Prov. AL
Tempi ricarica (Infinity III)
Ciao a tutti! ho preso da poco un Robbe infinity 3 con il suo equalizzatore. Ho notato che impiega molto di più del mio caricabatterie precedente a caricare e bilanciare le LiPo: anche impostando 1C come corrente di carica ci vogliono più di 2h. C'è qualche impostazione che mi sfugge o è tutto normale?
Come alimentatore uso l'originale Robbe 12A.
Matt80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 09, 21:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Residenza: Prov. AL
In pratica è come se continuasse con la carica di mantenimento. Ad esempio poco fa con una 3s 850mAh ha impiegato 2h14 a ricaricare 341mA a 0,8 A. Mi sembra un po' strano, eppure non so cosa modificare d'altro.
Avete qualche idea?
Grazie!
Vecchio 10 marzo 09, 07:46   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
faccio un'ipotesi, magari il caricatore precedente era molto scarso nell'equalizzare le celle. il robbe se nn erro riesce a leggere la tensine delle singole celle. se sono fortemente sbilanciate è probabile che perda motlo tempo le prime cariche per bilanciarle, può darsi che la situazione migliori in futuro.
è solo una mia ipotesi!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Residenza: Prov. AL
Le celle non sono molto sbilanciate. Per ora ho trovato una differenza di 0,10 V.
I tempi migliorano selezionando la carica al 90%, ma con carica al 100% ci vogliono quasi 2 ore per caricare a 1C.
Risulta anche agli altri possessori di Infinity 3?
Vecchio 10 marzo 09, 21:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
a me fa cosi quando le celle incominciano a salutarmi.
a fine carica il valore in mhom"ultima voce in basso prima di staccare
la carica"che valore ti da?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 21:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Residenza: Prov. AL
Con l'ultima batteria caricata adesso si è comportato meglio...
Una 3s 2170mAh caricata a 1C in 1h30 al 100%. Resistenza batteria 143mOhm.
A questo punto direi che la fase finale di carica varia molto da una LiPo all'altra, anche se più o meno l'età (e spero anche lo stato di salute delle celle) dovrebbe essere analogo tra i pacchi provati.
Vecchio 10 marzo 09, 21:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Matt80 Visualizza messaggio
0,10 V è parecchio. Sicuro che non siano 0,01?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 23:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Residenza: Prov. AL
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Confermo la mia svista: 0,010 V circa
Vecchio 11 marzo 09, 09:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredo79
Data registr.: 04-09-2007
Residenza: Ercolano - Napoli
Uso questo caricabatterie da circa 1 anno e noto il tuo stesso problema sulle batterie relativamente piccole(uso batterie 3 celle da circa 1000-1500).
Uso lo stesso caricabatterie anche su pacchi 10s ed é velocissimo.
Carica ad 1 c in poco piu' di 1 ora.
CHISSA!
Alfredo79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 17:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Matt80
Residenza: Prov. AL
Originalmente inviato da alfredo79 Visualizza messaggio
CHISSA!
Con una 2s 800mAh e carica impostata al 100% è da 2 ore che sta andando avanti, e la batteria è alla sua seconda carica di vita. In compenso con le 6s è decisamente rapido, oltre a bilanciarle in modo perfetto.
Che accorgimenti conviene usare con le 2s-3s? Sempre carica al 90%?
Bilanciatore per Infinity III Desmoboss Batterie e Caricabatterie 3 09 marzo 09 00:09
Infinity III braniac Batterie e Caricabatterie 1 09 settembre 08 14:22
Problema con Infinity III braniac Batterie e Caricabatterie 20 05 settembre 08 18:59
Robbe Power Peak Infinity III-BID MarcAntonio Batterie e Caricabatterie 3 17 marzo 08 10:50
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 05:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:14.
