Vecchio 16 maggio 09, 03:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2009
collegare batterie da 1.5volts in serie
salve a tutti! per poter sostituire una pila alkalina da 4.5 volts ho messo in serie 3 batterie duracell da 1.5 volts...
volevo chiedere:
1) in questo modo arrivo perfettamente a 4.5 volts??
2)la vecchia pila da 4.5 e' durata piu' di 10 anni, il sistema in serie puo' durare per diversi anni?
3)rispecchia fedelmente la funzionalita' della 4.5 volts'?
grazie!
peppxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 03:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da peppxx Visualizza messaggio
volevo chiedere:
Si.
Dipende dal tipo di batteria.
Dipende dalla capacita' della precedente batteria (in mAh, se e' la medesima (va contata una singola stilo, non la somma della capacita' delle tre in questo caso.. si).
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 12:10   #3 (permalink)  Top
grazie per avermi risposto!
ho messo le duracell da 1.5 volts...dureranno per molto tempo?
sarebbe meglio quelle ricaricabili?? o e' lo stesso??
grazie!
Vecchio 16 maggio 09, 13:49   #4 (permalink)  Top
Vedi quanto ti durano.. se sei costretto a sostituirle spesso, allora ti conviene passare alle ricaricabili perche' non costano piu' nulla ormai. Le stilo non ricaricabili le usi in apparecchi a bassissimo consumo (es: sveglie.. ecc.), ma in quelli dove vanno sostituite spesso (macchine fotografiche, telecomandi, ecc.) conviene passare alle ricaricabili per non doverle ricomprare ogni volta.
Vecchio 16 maggio 09, 14:53   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
ok!
eventualmente per le ricaricabili le devo mettere gia' belle cariche o le compro e le metto direttamente??
Vecchio 16 maggio 09, 21:19   #6 (permalink)  Top
ok!
Di solito le vendono stoccate, ma siccome le NiHM soffrono di autoscarica la loro condizione varia a seconda di quanto le hanno tenute in magazzino dopo la distribuzione, quindi la risposta e': le devi ricaricare la prima volta.
Vecchio 17 maggio 09, 13:09   #7 (permalink)  Top
grazie 1000!!
Vecchio 20 maggio 09, 17:08   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2004
Se la vecchia pila è durata più di 10 anni le ricaricabili scordatele, andresti a ricaricarle ogni 2 o 3 mesi solo per l'autoscarica che hanno e non per il reale utilizzo, molto meglio le alcaline per questo tipo di applicazione, non so dove le devi infilare ma se hai dello spazio metti 3 TORCIA in serie e avrai 4,5V per 20 anni
BigBamb00 non è collegato   Rispondi citando
batterie serie o parallelo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 14 gennaio 09 20:38
info collegare in serie align Aeromodellismo Volo Elettrico 8 12 agosto 08 23:23
caricare batterie in serie Puntaccio Batterie e Caricabatterie 2 18 luglio 08 14:16
Batterie al piombo in serie piro75 Batterie e Caricabatterie 2 30 giugno 08 17:12
batterie in serie loris2 Batterie e Caricabatterie 3 13 maggio 08 13:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:21.
