Vecchio 16 maggio 09, 03:36   #2 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da peppxx Visualizza messaggio
salve a tutti! per poter sostituire una pila alkalina da 4.5 volts ho messo in serie 3 batterie duracell da 1.5 volts...
volevo chiedere:
1) in questo modo arrivo perfettamente a 4.5 volts??
Si.
2)la vecchia pila da 4.5 e' durata piu' di 10 anni, il sistema in serie puo' durare per diversi anni?
Dipende dal tipo di batteria.
3)rispecchia fedelmente la funzionalita' della 4.5 volts'?
Dipende dalla capacita' della precedente batteria (in mAh, se e' la medesima (va contata una singola stilo, non la somma della capacita' delle tre in questo caso.. si).
npole non รจ collegato   Rispondi citando
