Vecchio 23 febbraio 09, 12:47   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
Question lipo che carica all'infinito...che è successo?
Ciao a tutti.....ho un piccolo problemino....
una lipo....non è gonfia...non scalda eccessivamente....ho notato che è un pò meno efficente.....e quando la metto in carica....sempre bilanciandola....carica all'infinito!le celle sono salve.Che è successo?si può rimediare?.....ma la leggera perdita di efficenza può attribuirsi a questo problema?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 13:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Stai usando un alimentatore 220/12 Volt per alimentare il carica batterie?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 13:40   #3 (permalink)  Top
Sospeso
no....il mio caricatore....dispone di una doppia alimentazione già di suo....è 12/220v........ma il problema lo fa soltanto on quella batteria!.....al campo mi hanno detto che probabilmente è un problema di bilanciamento celle.....
Vecchio 23 febbraio 09, 14:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
E' possibile che sia il bilanciatore.
Se il CB non ha un display per vedere la tensione delle celle, prova a misurare questa tensione con un tester, possibilmente durante la carica. Nella misura, attento ai cortocircuiti.
Naraj.
Vecchio 23 febbraio 09, 21:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sta' aumentando la resistenza interna del pacco
con conseguenza aumenta il tempo di ricarica.
piano piano il pacco ti saluta.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 09, 23:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Non penso sia questo il problema.
Il CB usa la corrente costante per il 90% del tempo della carica e in questa fase la resistenza interna non ha nessuna influenza (entro certi limiti).
In ogni caso se la batteria aumenta di un po' la sua resistenza interna, il CB si adegua.
Naraj.
Vecchio 24 febbraio 09, 00:20   #7 (permalink)  Top
Sospeso
il cb ha un display ed una funzione per controllare la tensione di ogni cella....al momento....cioè quando faceva il difetto ricordo che le celle erano tutte approssimativamente intorno ai 4.20v.....boh....al campo mi hanno detto di portargli la lipo per fargli fare qualche ciclo con i loro cb super tecnologici ed in grado di rinnovare le lipo...
Vecchio 24 febbraio 09, 00:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Se una LiPo è "andata", non ci sono carica batterie super tecnologici che siano in grado di farla "tornare". Comunque, vale sempre la pena di provare.
Naraj.
Lipo: che è successo? newings Batterie e Caricabatterie 3 19 ottobre 08 14:10
lipo che non rispettano il voltaggio di fine carica ste92 Batterie e Caricabatterie 9 13 agosto 08 12:21
HS55 peggio che andar di notte..che è successo??? rollando Elimodellismo Principianti 3 24 aprile 07 00:11
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Che è successo? Riccardomus Segnalazione Bug e consigli 8 29 giugno 05 19:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49.
