Vecchio 21 febbraio 09, 19:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2009
problemi batteria ni-mh
salve a tutti...arrivo subito al dunque
allora ho costruito un pacco batteria per il mio asg con 7 elementi ni-mh 1.2volt 2300mah ciascuno...le ho saldate tra di loro con una saldatrice a stagno attraverso le loro linguette..poi ho comprato un caricatore da 200mah (riesce a caricare fino a un massimo di 10 elementi a botta) però non carica una cippa
sapreste spiegarmi il perchè
grazie
gianmarco
giammy2290 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 21:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da giammy2290 Visualizza messaggio
grazie
gianmarco
Scusa la precisazione.
Per dire le cose in modo migliore, direi che hai saldato con un saldatore a stagno e non con una saldatrice.
Dopo la saldatura, hai controllato la tensione totale delle celle se corrisponde al valore di circa 1,2 per il numero degli elementi ?
Dal caricabatterie esce una tensione di 4-5 Volt superiore ai 8,4 Volt ?
Metti un tester come amperometro in serie tra CB e batteria e vedi se scorre una corrente di carica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 17:26   #3 (permalink)  Top
si è tutto ok...oggi ho risaldato tutto e rimesso a caricare...sembra che le ha caricate un pochino ma nulla di più
Vecchio 24 febbraio 09, 13:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Ciao con che tensione carichi e quanto le tieni in carica ?
Tieni presente che tu come hai postato hai batterie da 2300 mAh e dando una corrente pari a 1/10 C CIOE' 230 mah impiegano ben 14 ore per caricarsi completamente..... con 460 mAh 7 ore..
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 15:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di loryktm
Data registr.: 21-11-2008
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a loryktm
controlla con il tester ogni singola cella, la tensione non deve essere inferiore a 0,8/0,7volt altrimenti è probabile che qualche elemento si sia sciupato.poim controlla la tensione totale del pacco batteria e la tensione in uscita dal tuo caricabatterie...se tutto è a posto ma non si caricano prova a caricarle con un caricabatterie computerizzato magari prestato da un'altro modellista. ps:consiglio di investire qualche soldo e comprare un caricabatterie buono computerizzato dove tramite display vedi molte informazioni tra cui la corrente di carica della batteria e la sua tensione...sara' un investimento che ti troverai per tutta la tua carriera modellistica
loryktm non è collegato   Rispondi citando
Batteria Rx 6 volt , puo' dare problemi ? GCM111 Radiocomandi 3 11 febbraio 09 12:05
imax b5 e batteria lipo problemi connetore dragunov Batterie e Caricabatterie 0 20 novembre 08 00:17
Aiuto problemi batteria Li-Po cerri1980 Elimodellismo in Generale 6 01 giugno 08 21:19
Problemi carica scarica batteria Radiocomando Firewing Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 18:45
problemi con la batteria falcon 3d Elimodellismo Principianti 1 05 gennaio 07 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:09.
