Vecchio 07 febbraio 09, 18:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: vittorio veneto
Angry INTELLECT 1600 mAh
Raga ho un grosso problema con le batterie sopra citate...
le ho acqiustate stamattina e arrivato a casa ho controllato la tensione col tester e mi da 3.4 volt, (pacco da 7.2 volt 6 celle).
A questo punto ho cominciato a documentarmi sul forum su questa marca ed ho visto che alcuni hanno aqquistato celle singole che gli davano tensione 0...
IL carica batterie non ne vuol sapere di caricaricarle perchè mi dice che la tensione in uscita è troppo bassa...risco a caricare solo se imposto 5 celle anziche 6...
Se avete consigli son ben accetti intanto provo a vedere se il "pacco" torna in qua ma da quel che ho letto mi sa che è da cestinare...fortuna che l'ho pagato solo 20 €
bea vita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 22:04   #2 (permalink)  Top
Forse per oggi ho risolto, ora stò caricando in automatico, stà caricando a 2.7 A, non sò se è normale poiche di solito carico in manuale e non sò neanche se le batterie sono a carica rapida, nelle istruzioni c'era solo scritto di fare 10 cicli di scarica/carica con corrente a 1/10 della potenza, cioè 160mA....comunque sta caricando da 1 ora e non mi ha dato problemi...
Speren ben...
Vecchio 08 febbraio 09, 11:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da bea vita Visualizza messaggio
Speren ben...
Scusa, stai caricando da un'ora a 2.7A batterie nimh da 1.6? Al massimo ti consiglio di caricarle a 1.6.
Ma se è passata un'ora significa che hai messo al pacco almeno 2.500 mah attento ....esplode tutto
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 16:36   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Beh la carica l'ha fatta in automatico, ha deciso il caricatore la corrente di carica, comunque ha caricato 1700 mAh, ora il pacco sembra tornato in qua...ora gli faccio un pò di scariche/cariche a 200 mA...e vedo poi nell'utilizzo se rende o meno...
Vecchio 08 febbraio 09, 19:51   #5 (permalink)  Top
odio la carica automatica per questo motivo
Se scarichi a corrente bassa, 200mah, non scendere sotto 1V per cella
Vecchio 09 febbraio 09, 14:00   #6 (permalink)  Top
Gia fatto... ho caricato per 2 volte a 200 mA, al primo colpo tutto ok, al secondo la batteria devv'essersi scaldata un pò, il termorestringente se colato aprendosi in diversi punti, anche l'etichetta delle batterie sè un pò fusa....
Faccio una cosa saggia...ora stò scaricando il pacco, poi lo metto nel cestino delle immondizie...
Della intellect e della groupner non comprerò mai più batterie
Badoo – LIPO di Andrea 22, Vittorio Veneto, Italia
Ultima modifica di bea vita : 09 febbraio 09 alle ore 14:07
Vecchio 29 maggio 09, 08:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Strano mi è appena arrivato un pacco Da Hong Kong
di Intellect 2/3A 1600mah 8,4V 7 celle collegate in Linea
per il Mio Ak47 Beta Soft Air
E devo dire appena arrivato provato sul Fucile dava quasi 8A
di spunto quindi va bene per essere appena arrivato e mai ciclato
Se ho tempo oggi testo la capacita max di scarica e carica
e la resistenza Interna con l' Ultimeter
Pero se sapete dirmi quandi C max hanno di Scarica? e di Carica?
Cosi non le stesso troppo nei cicli di test
Solitamente con le celle nuove almeno un paio di cicli
D/C gli faccio sempre dato che non si sa da quanto gli
avevano a sok il rivenditore
Forse nel tuo caso gli aveva a stok da anni
più che cambiare marca io cambierei venditore
Vecchio 29 maggio 09, 20:27   #8 (permalink)  Top
Quando ho preso il pacco mi segnava molto meno di 8 V...
era gia andato in partenza...
poi un elemento si è bruciato durante la carica a 200 mA...
ho avuto sfiga...
Vecchio 01 giugno 09, 18:22   #9 (permalink)  Top
Wink
Quando ho preso il pacco mi segnava molto meno di 8 V...era gia andato in partenza...poi un elemento si è bruciato durante la carica a 200 mA...ho avuto sfiga...
Era quello che volevo dire
più che incriminare la marca sarebbe da inciminare il venditore
Cmq più vado avanti con queste batterie e
Piu mi rendo conto che tra poco la scelta per una cosa affidabile
sarà o NiCd o A123
Vecchio 01 giugno 09, 19:27   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Purtroppo, nelle batterie Nimh i costruttori hanno perseguito l'aumento della capacità e della tensione a discapito di tutto il resto, sicurezza compresa.
Solo ultimamente e per le celle subC (4600mah) hanno fatto un passo indietro, sono leggermente calate tutte le prestazioni, ma l'autoscarica è arrivata a 1500mah al mese, mentre prima era al giorno o quasi.
Se le batterie sono fresche sono anche cariche, come quelle che vende DM model di Ravenna.
Gli espositori della Beghelli, hanno l'alimentazione di mantenimento ed i blister che contengono le celle hanno le piastrine portacontatti.
Io non utilizzerei mai un pacco che sia stato a zero anche con una sola cella, su modelli volanti!
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Problema Intellect 8.4v 4600 mAh gianno74 Batterie e Caricabatterie 1 24 novembre 08 00:01
Pacco 6 celle intellect 1200 mAh Ni-mh e Space charger pro Calsonic Batterie e Caricabatterie 7 08 ottobre 08 22:12
pacco ricevente 1600 mah Doctor79 Batterie e Caricabatterie 2 09 gennaio 08 21:29
Carica pacchi NiMh 1600 Mah... Dove sbaglio?? redchiefz Batterie e Caricabatterie 6 18 marzo 07 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
