Vecchio 02 settembre 05, 01:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di slipknotizzato
Data registr.: 11-03-2005
Thumbs up
ciao a tutti ho a casa un pacco di lipo da 1800mah volevo sapere come faccio a capire se sono buone oppure si sono rovinate?le batterie sono un po gonfiette e non compatte,quando arrivano a 11.7v sono scariche è normale? ho anche un pacco di litio ma non funzionano non riesco a capire perchè quando sono a 12v sono già scariche perchè? e possibile fare un mix fra lipo e litio per avere una batteria decente,anche se non credo però chiedo lo stesso grazie a tutti
slipknotizzato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 09:30   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Se si sono gonfiate significa che le hai caricate o scaricate male.
Per la tensione a 3,7 volt per cella, quindi 11.1 volt il pacco e' normalmente carico, perche' dici che e' scarico?
Riguardo il mix di celle non si puo' fare hanno tensioni di lavoro diverse.
Vecchio 02 settembre 05, 09:49   #3 (permalink)  Top
dico perchè non eroga più la stessa potenza di prima non riesce nemmeno a far alzare l'elicottero
Vecchio 02 settembre 05, 09:51   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Probabilmente una o piu' celle sono partite.
Vecchio 02 settembre 05, 09:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
betterie fotu'
"W la gnocca "
Vecchio 02 settembre 05, 11:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
La tensione di 11,1V. (tre elementi) è da intendere sotto carico, a vuoto una batteria lipo carica deve dare 12,5-12,6V. può dare valori inferiori in base al livello di carica raggiunto o da normali tempi di autoscarica (settimane..)
Se l'ely non si alza vuol dire che la batteria è andata ed il rigonfiamento delle celle ne è conferma
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 16:05   #7 (permalink)  Top
Un saluto
Riccardo
ammatendo che le celle siano partite perchè tengono la carica di 12.5 ho notato che si ricaricano più infretta di quanto si caricavano prima da cariche ho notato che per cella mi danno 4.1 ma devo vedere quando scariche,comunque l'idea dele mix fra lipo e litio e proprio impossibile vero ringrazio tutti
Vecchio 02 settembre 05, 17:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Se il tempo di carica è diminuito vuol dire che la capacità delle celle è andata... perciò se già hai tentato il recupero con il solito metodo non ti resta che buttarle, non è possibile mischiare tra loro lipo e li-io le celle devono essere identiche e selezionate.
Vecchio 03 settembre 05, 11:36   #9 (permalink)  Top
cosa potrebbe succedere nel caso in cui le mischio?
Vecchio 03 settembre 05, 12:13   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Mischiare tecnologie chimiche diverse, per le batterie equivale a buttare tutto..... come ordine logico si deteriorano prima le piu delicate e cosi via....
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Buone Vancanze alfgi72 Elimodellismo Principianti 1 27 luglio 07 14:13
Buone Ferie maperik Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 giugno 07 08:49
BUONE VACANZE !! Canard4ever Aeromodellismo 0 08 agosto 03 09:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:38.
