Vecchio 31 gennaio 09, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
batteria al piombo
Scusate dovrei caricare una batteria al piombo-gel di 12 Volt e 7Ampere, quelle della cassetta da campo per intenderci, sareste così gentili da indicarmi, quale parametri impostare per la ricarica, (corrente di carica e scarica), ho provato a fare un giro nelle altre discussioni ma non ho capito troppo, premetto di avere un caricabatterie Compact Duo-Power 6S-EQ.
>Grazie a tutti per le risposte.
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 19:54   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
di solito per una carica corretta è sempre valido il discorso di 1/10 della capacità, overro caricherei la pila a 700mA, il tuo CB ha il programma piombo ?
Vecchio 31 gennaio 09, 19:57   #3 (permalink)  Top
batteria al piombo
si è possibile carcare però solo in modo manuale e non automatico
Vecchio 31 gennaio 09, 20:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mino1
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: bologna
Immagini: 1
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Io ho trovato questo suggerimento
Carica batterie al piombo gel
Se ti può essere utile!
Saluti
mino1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 20:21   #5 (permalink)  Top
batteria al piombo
Allo ra se ho ben capito vanno caricate ad 1/10 della capacità, quindi 0.7 ah, la carica quindi sarà lenta circa di 15 ore, giusto?, ma la corrente di scarica invece a quanto deve essere impostata?
Scusate se rompo con queste domande che forse per voi sobno banali, ma non vorrei dare fuoco a casa,
Grazie ad entrambi per le risposte.
Vecchio 31 gennaio 09, 20:22   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Per gli accumulatori al piombo, date le caratteristiche di queste batterie e la modalità di carica a tensione costante/corrente variabile, non c'è la necessità di controllo automatico; il programma manuale, che hanno tutti i nostri CB, è piu che sufficiente.
Ci sarà da impostare il numero degli elementi (6, per la 12 Volt) e la corrente di carica che, come ha detto "il_zott", è bene tenere circa 0,1C.
Vecchio 31 gennaio 09, 20:28   #7 (permalink)  Top
Batterie al piombo
...... e quella di scarica?
ve lo domando perchè se non lo imposto sul caricabatteria non inizia il programma di carica.
Vecchio 31 gennaio 09, 20:39   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Scarica.....?????
Le batterie al piombo non vanno scaricate.
Non saprei cosa dirti, il mio Schulze non lo chiede e non conosco il tuo.
Vecchio 31 gennaio 09, 20:46   #9 (permalink)  Top
Batteria al piombo
Il mio caricabatteria è questo
- HelyGo - Compact Duo-Power 6S-EQ - 12V + 220V nuovo modello con equalizzatore
e nell'impostazione del programma mi chiede anche la corrente di scarica, poi a cosa serva non sò
Vecchio 31 gennaio 09, 20:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
mha,diciamo che la scarica x certi tipi di batterie si utilizza per capire
se e' buona"vedere quanti mA ti eroga in scarica",ma non e' necessario,
quindi vai tranquillo e carica a 0,1C.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Batteria Piombo fishwolf Batterie e Caricabatterie 2 19 aprile 08 21:21
batteria piombo nitrous79 Elimodellismo in Generale 4 19 novembre 07 22:45
Carica batteria al Piombo Aquila64 Batterie e Caricabatterie 5 11 maggio 07 00:57
batteria al piombo bienne Aeromodellismo Principianti 2 13 marzo 07 09:22
Help batteria al piombo saeli Batterie e Caricabatterie 7 23 dicembre 05 07:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51.
