Vecchio 25 gennaio 09, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefano1300
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: milano
quindi col tester non si può capire se è carica?
stefano1300 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 09, 23:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da stefano1300 Visualizza messaggio
Quindi col tester puoi avere un'idea approssimativa, la batteria da 2 celle(7.4)
carica segnera 8.40volt mentre la 3 celle(11.1)carica segnerà 12.60 volt
se quando atterrerai il tester segnera la 2 celle 7 volt circa e 10.5 volt per la 3 celle considerale scariche.
Io ti dico come faccio io(dopo esperienze negative e diverse batterie rovinate)
mi calcolo il tempo di volo con il mio modo di volare e scendo sempre prima del tempo massimo impostato nella radio, in questo modo le batterie non si scaldano più del normale non si sbilanciano e si stressano meno
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07.
