28 gennaio 09, 15:36 | #1 (permalink) Top |
User | Consiglio per carica re NIMH per futaba ff9
Ragazzi vorrei chiedere un consiglio per caricare al meglio il pacco NIMH della mia ff9 ....voi come fate, lo caricate attaccando direttamente il caricabatterie alla radio stessa (quello originale ) senza toglierlo da dentro, come ho fatto io fin ad ora, oppure lo togliete dalla radio e lo caricate con un caricabatterie di quelli professionali, impostando a piacimento l'amperaggio di carica?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
28 gennaio 09, 15:40 | #2 (permalink) Top | |
User | mettici le lipo............. Citazione:
comunque le nimh le puoi ricaricare in tutte e due i modi da te elencati non cambia nulla, basta farti lo spinotto da collegare al carcabatteria "professionale"
__________________ www.sudinvolo.it | |
28 gennaio 09, 18:19 | #3 (permalink) Top |
User | Grazie per la risposta ....Lo spinotto ho visto che è gia compreso nel caricabatteria professionale che ho io, ho provato e ci va a perfezione....per quanto riguarda il fatto di comprare le lipo da inserire nella radio era un' idea che avevo gia preso in considerazione, ma ho visto in altre discussioni che c'è chi le consiglia e chi le sconsiglia e siccome la radio l'ho pagata un bel pò, ho paura di rovinarla sinceramente.
28 gennaio 09, 18:45 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Enrico, | |
28 gennaio 09, 19:21 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse la sezione Batterie e Caricabatterie !!?? Il mio e' un consiglio non un rimprovero, e' solo che se tutti facessimo domande su sezioni sbagliate il forum diventerebbe una giungla non credi?? | |
28 gennaio 09, 19:27 | #7 (permalink) Top |
User | Si hai ragione....ma ho provato col tasto cerca e non sono riuscito a trovare niente....ecco perchè ho aperto questa discussione....nemmeno il mio messaggio era aggressivo nei tuoi confronti tranquillo....avevo capito che era un consiglio.
28 gennaio 09, 19:30 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusami Rob...forse non mi sono spiegato bene....io non ti dicevo che non dovevi aprire una nuova discussione ma di aprirla all'interno della sezione dedicata del forum, ovvero la sezione Batterie e Caricabatterie, qui per capirci meglio Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it Forum Ciao. Enrico. | |
28 gennaio 09, 19:37 | #9 (permalink) Top |
User |
OPS!!!....allora chiedo scusa a tutti....oltre a essere inesperto di modellismo sono anche inesperto di forum ....come si può fare ora?....ci sarà chi sposta il tutto in quella sezione?
28 gennaio 09, 19:43 | #10 (permalink) Top | |
User | la puoi mettere Citazione:
io la monto sulla X3810 e sulla PCM9 XII e nessun problema.....
Carica delle NiMh | veleno71 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 21 ottobre 08 07:59 |
Un consiglio su carica-scarica pacco NiMh e NiCd | antonio60 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 aprile 08 13:47 |
jeck carica futaba ff9 | pterigio | Radiocomandi | 2 | 16 gennaio 08 01:43 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
Consiglio per carica batterie NiMh | Alessino | Elimodellismo Principianti | 2 | 24 marzo 06 10:37 |
