Vecchio 12 gennaio 09, 00:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2008
Sos Lipo
Salve a tutti avrei bisogno di un consiglio per la batteria LIPO.
Ho una batteria LIPO da 7,4V, 1000mAh; è praticamente da settembre che non la utilizzo quando mi ricordo però di averla caricata completamente. Ora sto vedendo tutte queste avvertenze sulle LIPO.
Il mio dubbio è che ora queste batterie si siano scaricate oltre il livello di 3V per cella ed andandole a ricaricare si incendino. Come devo procedere?
Inoltre, c'è una procedura da rispettare quando esse devono rimanere per un pò di tempo inutilizzate perchè casomai prevedo di non volare?
Esempio ho fatto tutti i miei giri, mi accorgo che le batterie sono finite (3V) perchè la ESC và in CUT-OFF.
A questo punto siccome sò che non le utilizzero per 3 mesi cosa devo fare? Devo ricaricarle completamente e ogni 2 settimane ricaricarle al massimo?
E' possibile andare con un tester sulla batteria per verificare la tensione a cui sono?
Chiedo SOS.
charman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 15:56   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: napoli
allora se vuoi conservarle dovresti portarle a 3,8 v a cella cioe bilancia il pacco cioe tutte le celle devono essere portate alla stesso numero di v ,3,80v .
e ogni tanto dovresti vedere se la carica a scesa circa ogni 20 giorni
dasta ed avanza vedi che per scaricarsi il pacco ci vuole veramente moltissimo tempo .
per le lipo che hai conservato non aver paura se non sono gonfie significa che non dovrebbero aver avuto problemi nel caso se hai un tester controlla dalla spinetta di bilanciamento le singole celle che voltaggio hanno e nel caso le ricarichi
p.s
con il tester stai attento a non fare pasticci altrimenti rovini le lipo
marco-73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 09, 22:38   #3 (permalink)  Top
Come faccio a portarle a 3,8v forse ho bisogno di una caricabatterie un pò migliore, hai da consigliarne uno (costo massimo 100 €)?
Stesso discorso di prima...un caricabatteria con indicazione dei volt per cella.
No, non sono gonfie
Scusami, ma sono un neofita, mi puoi indicare esattamente come fare e quali sono i contatti da andare a toccare con i puntali del tester?
a cosa devo stare attento?
Vecchio 12 gennaio 09, 23:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da charman Visualizza messaggio
No, non sono gonfie
Io mi trovo bene con questo.
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore&cat=Caricabatterie&scat1=12V+%2D+220 V&scat2=Lipo+%2D+Nicd%2DNimh
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
sos--sos nelu383 Batterie e Caricabatterie 0 04 gennaio 09 00:41
sos mx 12 vandoggy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 maggio 08 13:45
sos lama v 3 xjackx Elimodellismo Principianti 2 20 novembre 06 13:13
Sos maestro atorresan265 Elimodellismo Principianti 0 06 luglio 06 23:27
SOS LIPO Demon J3 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 04 ottobre 05 17:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
