Vecchio 08 gennaio 09, 10:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2008
Residenza: Forlì
Scaricare del tutto le batterie
Salve a tutti, dopo varie interpretazioni del problema della scarica completa delle batterie, ho ancora dei dubbi.
Parlo dele NiMh, pacchi da 7,2 e anche stilo singole; dopo un parziale utilizzo, è sempre meglio scaricarle prima di ricaricarle, oppure si possono ricaricare così come sono??? E nel caso della scarica, esistono apparecchi che scaricano completamente le batterie, per poterle poi ricaricare da zero?
Lo chiedo perchè ho sentito pareri contrastanti sul discorso dell'effetto memoria di questo tipo di batterie.
Grazie a tutti!!!!!
mic13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 11:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le batterie NiXX si devono considerare scariche a 0,8V perche se le scarichi di piu' corri il rischio che s'invertano di polarità e che si guastino. quando uscirono le NiMh si diceva che non avevano il cosidetto effetto Memoria che affliggeva le NiCd, ma con l'esperienza s'e appreso che anche se meno intenso anche le NiMh hanno un lieve effetto memoria, che a lungo andare ne riduce la capacità. pertanto il mio consiglio e' di scaricarle quando si ha il tempo di farlo, ovvero se devi utilizzarle entro breve puoi non scaricarle completamente ed effettuare eventualmente il "ciclo" a casa in tranquillità. ricordati comunque che non e' tanto l'effetto memoria che riduce le prestazioni della batteria ma lo stress da ricarica veloce., quindi quando si puo' e' sempre meglio ricaricarle al massimo a 1C meglio se a 1/2C.
quasi tutti i caricabatterie moderni di un certo livello, incorporano la funzione di scarica e ricarica delle batterie in totale autonomia.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 gennaio 09, 11:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Aggiungo, se si ha il tempo meglio ancora caricarle a 1/10 C (se non lo sapesse vuol dire la capacità in milliampere del pacco da caricare diviso 10, ad es pacco da 4200ma /10 = 420ma).
La scarica della batteria và fatta considerando che il valore di 0,8v è da considerare per ogni cella, perciò su un pacco batteria da 7,2 (6 celle) si dovrà stare attenti a non scendere sotto i 4,8v (0,8x6).
Il valore di 0,8v per la scarica è valido per le Ni-CD, per le Ni-MH è 1v a cella.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 11:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
verissimo... aveo dato per scontato che parlavo per singola cella..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 gennaio 09, 11:29   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mic13 Visualizza messaggio
Grazie a tutti!!!!!
Esistono caricabatterie da modellismo che sono progettati anche per tale scopo, scaricano e caricano diversi tipi di batterie, secondo programmi dedicati ed impostazioni personalizzabili.
L'effetto memoria delle Ni-Mh è molto ridotto, basta scaricarle e ricaricarle una volta ogni tre mesi circa, mentre riguardo alla loro affidabilità nel tempo è molto importante la carica, se caricate con cariche eccessivamente rapide, si rischia di rovinarle entro poche ricariche.
Vecchio 08 gennaio 09, 11:35   #6 (permalink)  Top
Perdonami se ho ripetuto o aggiunto qualcosa dal tuo, ma a volte a furia di ripeterle capita anche a me di tralasciare quei piccoli dettagli che sono fondamentali
P.s. A proposito, sono comunque cose che sono state dette centinaia di volte, la sez. batterie e caricabatt. non ne può più, quindi consiglio all'autore della discussione una bella letta, e prima di ripostare, di usufruire dell'aiuto della funzione CERCA.
Vecchio 08 gennaio 09, 11:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
figurati, hai fatto benissimo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 gennaio 09, 12:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Ringrazio tutti per le risposte e mi scuso se ho postato un argomento già detto e ridetto. Sinceramente avevo già cercato e letto altre discussioni, ma non avevo capito qualche dettaglio...
L'unica cosa che chiedo ancora è come fare a capire a che voltaggio arrivo nella scarica; se ho ben capito non devo scendere sotto i 6V per le Nimh, e con quale strumento lo verifico?
Io ho un caricabatterie Wizard, che non ha la funzione di scarica, e quindi devo precurarmene un altro. Sapreste consigliarmi? Ce ne sono anche con la verifica della tensione di cui sopra?????
Grazie di nuovo a tutti!!!
Vecchio 08 gennaio 09, 12:34   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mai sentito parlare di uno strumento che si chiama tester??
come le scarichi ?? ...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 gennaio 09, 12:44   #10 (permalink)  Top
Caricabatterie adatto allo scopo GT A-6 (uno come mille altri, ma a mio parere rapporto costo prestazioni molto buono)
Vedi qui http://www.baronerosso.it/forum/batt...-power-a6.html
Scaricare batterie paolo7173 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 21 febbraio 08 13:42
scaricare batterie racerman Batterie e Caricabatterie 1 05 febbraio 07 23:01
Scaricare le batterie del radiocomando hienstrider Batterie e Caricabatterie 3 19 gennaio 06 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
