08 gennaio 09, 14:34 | #12 (permalink) Top |
User | lo accendi e lo metti sulla funzione V- (Volt il - vuol dire corrente continua) con almeno 10-20V fondo scala... puntale rosso sul positivo batteria e puntale nero sul negativo... e aspetti che ti segni 0,8 volt per cella.. quindi 7celle = 5.6Volt.. ma anche 5.5v Va piu che bene.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
Scaricare batterie | paolo7173 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 21 febbraio 08 13:42 |
scaricare batterie | racerman | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 febbraio 07 23:01 |
Scaricare le batterie del radiocomando | hienstrider | Batterie e Caricabatterie | 3 | 19 gennaio 06 12:17 |
