| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il bilanciatore usato deve essere tarato sulla massima tensione della batteria da controllare. Tra le due batterie in discussione c'è una grande differenza di tensione. Auguri di Buon Natale. Naraj. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
puoi caricarle senza bilanciarle, ad esempio in pista ( o al campo volo...). Poi devi però fare delle cariche di mantenimento ( circa 60/70% ) con il bilanciamento. Diciamo quindi che se fai 1 carica base e 9 bilanciate non avrai problemi. Il fatto di avere un bilanciatore specifico per LiFePo è dovuto alla tensione delle singole celle che è di 3,3 invece di 3,7. Anche le correnti di carica sono diverse dalle LiFePo alle LiPo, così come le LiTio. Non andiamo oltre, sennò mi annodo. Ciao! |
| Bookmarks |
| Aiuto: Know-how Necessario Elimodellismo | Christian85 | Elimodellismo in Generale | 9 | 27 ottobre 08 18:57 |
| Ma e' necessario bilanciare le eliche nuove ? | Nick73 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 06 settembre 08 01:24 |
| Che PC è necessario? | rafpigna | CNC e Stampanti 3D | 18 | 23 ottobre 07 23:08 |
| LAMA V3 è necessario lubrificare | Karim_Roma | Elimodellismo Principianti | 8 | 05 settembre 06 14:15 |
