| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
| walkera 5g4q3 lipo da 3,7 oppure 7,4???
ciao a tutti,da poco ho aggiunto al mio piccolo hangar il nuovo walkera 5g4q3,coassiale,fusoliera airwolf,tx 2.4ghz ecc. devo dire che dopo i relativi settaggi vola bene ed ha un look carinissimo.... ma la mia unica domanda e'.......questo modello esce originale con batteria lipo 3,7 1000mha,mi sono accorto che alcuni venditori lo danno con la lipo da 7,4 800mha. visto che fino ad ora ho sempre usato lipo da 11,1sugli altri modelli, adesso mi sorge un dubbio..... quale batteria puo' rendere meglio? meno volts piu' ampere?(3.7 1000mha) o piu' ampere e meno volts?(7,4 800mha) ovviamente quella da 7,4 pesera' di piu'! secondo me in linea dimassima quello che recupera in energia si perde in peso,ma vorrei un vostro parere per capire quale compromesso rende meglio. ciao a tutti!! grazie.
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sto per acquistarlo con la batteria 3.7V, ma in casa mi ritrovo alcune 7.4V che usavo su un eli ormai morto , mentre di 3.7V avrei solo quella in dotazione... quindi vorrei sfruttare quelle che ho già... qualcuno ha una risposta o ha provato? I motori che montano su quelli 3.7V secondo voi sono gli stessi di quelli che escono con la 7.4V? Mi avevano spiegato che il voltaggio è importante per non danneggiare la durata del motore. Scusate ne capisco poco... anche io di solito volo con un 450 con le 11.1V ... ma l'inverno si sa...porta a comprare di tutto per volare anche in casa ![]() Grazie a tutti Ciao
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT - MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale Ultima modifica di little_b78 : 10 gennaio 09 alle ore 01:40 | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Ciao, ho chiesto al negozio online dove credo che acquisterò.... mi hanno risposto che non è possibile volare con la 7.4 perchè la ricevente brucerebbe.... Vero? Falso? vogliono farmi comprare un'altra 3.7?...chi può dirlo... ![]() Se qualcuno ha esperienza si faccia avanti... TNX!
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT - MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Massa-Carrara
Ciao a tutti, da pochi giorni ho anch'io lo stesso modello. Il problema diciamo che è stato risolto così: Avendo il casa 2 batteria 7.4 900 mah di precedenti coassiali, mio padre ha diviso in 2 una di queste mettendole così in parallelo ottenendo così un pacco batterie sempre da 3,7v però da 1800 mah.. P.s: Se non l'avete già messe non mettete la batterie da 7,4 nel modello in questione!! Si potrebbe danneggiare sul serio ricevente e motori come dice giustamente il negoziante! Spero di essere stato utile, casomai se avete delle domande dite pure.. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Grazie Ciao
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT - MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle![]() VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-10-2008
Io lo stesso problema, ho preso un Walkera 5G4Q3 che tra l'altro vola perfettamente, e' stabilissimo, ma la batteria da 3.7 1000mah non dura niente !!!! (circa 4 min), inoltre anche il contenitore della batteria puo' contenere una 2S da 7.4. Se il tutto funziona con una tensione da 3.7, in ogni modo, non penso si possa usare una batteria da 7.4. Se qualcuno ha delle informazioni in piu' ..... Ciao Fabrizio |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
io ne ho ordinata 1 insieme all'heli... ti saprò dire quando mi arriva. Ciao
| Bookmarks |
| Walkera 4#3B oppure E-flite Blade mcx? | Tom_1971 | Elimodellismo Motore Elettrico | 286 | 26 giugno 09 21:25 |
| walkera 53#1 oppure 5#8 | giangi68 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 novembre 08 12:33 |
| Honey Bee King 2, Walkera 36 oppure? | SlAiMeR | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 29 luglio 07 00:37 |
| E sky honey bee? oppure WALKERA? | sozi | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 novembre 05 14:49 |
