| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: Ronco Briantino
Per fare una prova, da un mesetto stò usando 8 Hybrio nel contenitore della veccia Hitec, l'autonomia è sempre data dagli ampère quindi avrebbe dovuto essere la stessa che avevo con le NiMh, invece le Hybrio non hanno autoscarica quindi sono durate di più direi un'ora e mezza almeno stando al timer e con il vantaggio di ricaricarle dentro la radio col solito caricabatterie e ad un costo inferiore delle lipo e senza menate col bilanciatore.
__________________ |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-05-2004 Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
confermo "W LE LIPO" comprato a fine luglio 8 Hansmann 2850 (si dice le migliori sul mercato) = euro 38-. montate su T7chp - caricate fatto settaggi hely: ricaricate dopo 6 h di funzionamento a 10,1 V- Ricaricate, lasciate inutilizzate per 2 settimane, usate per poco più di 2h 30' = tensione a 9,6V Nella Mc 20 - messo Hyperion 2100 18C 3c - uso con acro e alianti vari anche più volte a settimana = non mi ricordo quando l'ho ricaricata l'ultima volta !! Risultato: acquistato nuova lipo per T7 e le Hansmann le uso per la fotocamera!! Saluti Gianka | |
| Bookmarks |
| batterie lipo per trasmittente | lucamaria | Radiocomandi | 68 | 19 luglio 09 11:20 |
| modifica trasmittente | ftato | Radiocomandi | 2 | 11 settembre 06 17:50 |
| Modifica trasmittente | SPEEDY 62 | Radiocomandi | 5 | 02 settembre 06 15:14 |
| Modifica Alla Lipo Per Caricare Celle Con Eq Robbe...possibile??? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 26 giugno 06 16:43 |
