Vecchio 07 novembre 08, 13:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2005
Residenza: Trento
batterie pc.... potrebbero andare???
Salve ragazzi, scusate se vi importuno con una domanda OT....
Ho un pc portatile con batteria ormai andata! La batteria è composta da 9 celle CGR18650HG della panasonic.... SEcondo voi, potrei adattare un pacco lipo di qualche tipo? Oppure.... potrei tentare di rivitalizzare le batterie??? C'è qualche sistema? Grazie a tutti.... Lele
superlele77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 21:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
La serie 18650...in tuo possesso puoi trovarla qui
Modellbau Lindinger Onlineshop
questa è da 1100mAh ma sicuramente più performante. Dovrebbe avere le stesse dimensioni meccaniche..18x65mm....e il costo mi sembra abbordabile.
ciao....art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 08, 14:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Per quanto riguarda le batterie del portatile è molto semplice il discorso, non fatevi fregare dai negozi online che vendono i ricambi originali a cifre da capogiro, l'importante è che la batteria che sostituisce quella che dovete montare, abbia la medesima tensione di alimentazione del portatile stesso (al massimo uno o due volt in più dovrebbero essere tollerati) ed una corrente pari o superiore (questo è importante) a quella segnata sul corpo della batteria stessa per esempio la trust fa ottimi alimentatori da portatili che nessuno compra perchè tutti credono che quelli originali sono speciali.
Per quanto riguarda le batterie il discorso è lo stesso, se tu hai delle lipo che hanno una tensione pari o di POCO superiore a quella del tuo portatile ed una capacità di scarica pari a quella indicata sull'alimentatore stesso sei a cavallo, l'unico problema è che di solito nelle batterie per portatili sono i connettori ad essere proprietari anche se assomigliano paurosamente alle funzioni del nostro bilanciatore, più magari una termocoppia.
Se non hai eseigenze di alimentarlo a batterie perchè non hai prese elettriche nelle vicinanze vai di alimentatore alternativo.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Amici per andare in pista cardillo83 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 04 settembre 08 14:19
Puo andare per un minimag imperatore82. Aeromodellismo Principianti 5 28 agosto 08 19:59
Andare in Pista... Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 29 luglio 07 20:26
Puo' andare 180 L Baron_snoopy Elimodellismo Motore Elettrico 0 04 agosto 06 09:25
Dove andare blade666 Motoscafi con Motore Elettrico 3 27 settembre 05 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
