Vecchio 10 novembre 08, 15:34   #3 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Per quanto riguarda le batterie del portatile è molto semplice il discorso, non fatevi fregare dai negozi online che vendono i ricambi originali a cifre da capogiro, l'importante è che la batteria che sostituisce quella che dovete montare, abbia la medesima tensione di alimentazione del portatile stesso (al massimo uno o due volt in più dovrebbero essere tollerati) ed una corrente pari o superiore (questo è importante) a quella segnata sul corpo della batteria stessa per esempio la trust fa ottimi alimentatori da portatili che nessuno compra perchè tutti credono che quelli originali sono speciali.
Per quanto riguarda le batterie il discorso è lo stesso, se tu hai delle lipo che hanno una tensione pari o di POCO superiore a quella del tuo portatile ed una capacità di scarica pari a quella indicata sull'alimentatore stesso sei a cavallo, l'unico problema è che di solito nelle batterie per portatili sono i connettori ad essere proprietari anche se assomigliano paurosamente alle funzioni del nostro bilanciatore, più magari una termocoppia.
Se non hai eseigenze di alimentarlo a batterie perchè non hai prese elettriche nelle vicinanze vai di alimentatore alternativo.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
