Vecchio 15 ottobre 08, 21:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
comunque fa poco piu di 2 kwh al mese, quasi mezzo euro.....
cosi poco?
tempo fa ne avevo discusso con un amico ed eravamo arrivati
a circa un euro per caricare 4 pacchi da 5000 6s.
io tengo conto cosa consuma l'alimentatore "switching nel mio caso"
e non cosa devo caricare.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 08:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se non erro sul CARICABATTERIA c'e scritto quanto assorbe in Watt... non fai prima??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 ottobre 08, 08:41   #13 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
... A PATATA LESSA ! ...
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 20:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
aio se e a 12 volt la cosa del consumo ricade sull'alimentatore!
e quelli che consumano meno e rendono di piu sono quelli switching.
ciaoo
Vecchio 17 ottobre 08, 07:36   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ciaoo
guarda, ci sono molti modi per avere piu' corrente inuscita di quella in entrata, uno di questi e' lo switching, che alimentando appunto in modo impulsivo puo' permettersi alte correnti per brevi periodi, assorbendo di fatto poco dalla fonte ma dando invece molto a valle...
un'altro sistema e quelo di condensatori di alta capacità... che caricandosi relativamente lentamente sono capaci di grandi scariche quando richieste, quindi sapere i watt che tu usi per caricare le batterie non corrisponde a quello che assorbe il caricabatteria....
solitamente sui dati di targa di tutte le apparecchiature elettroniche c'e riportato l'assorbimento espresso in kw/h... quindi a meno che tu non abbia un caricabatteria che va a 12V e i 12 V li prelevi da un'alimentatore e' su quest'ultimo che dovrai guardare i W dichiarati... che seppur sia switching dal quale non prelevi tutti gli ampere che potenzialmente ti da in uscita piu o meno l'assorbimento dalla rete 220volt e sempre +0- quello...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 ottobre 08, 21:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
questo non centra nulla,e la carica e scarica di un condensatore
dipende solo da come viene utilizzato,puo' essere sia lenta che veloce.
hai fatto un po di confusione verso fine discorso ,ma hai scritto
la stessa cosa che ho scritto io in due parole!
Vecchio 17 ottobre 08, 22:37   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da mig70 Visualizza messaggio
con l'aumento della corrente , vallo a dire alla moglie (profana nel discorso) , mi dice che con gli attrezzi che ho, sono io che ho aumento il costo della corrente
cosi se c'é qualcuno che mi spalleggia ,accetto volentieri
fagli vedere quanto consuma un asciugacapelli...
di media sono da 1000-1500W, quello che consuma lei in due ascigate di capelli, lo consumi tu in un mese di ricariche di lipo
scherzo dai
ciaoooo
Vecchio 17 ottobre 08, 23:03   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@mig70
Ormai abbiamo tutti installato, grazie a mamma ENEL, il contatore digitale.
Stacca tutte le apparecchiature che hai in casa, collega il CB all'alimentatore e parti con la carica. Quindi vai al contatore e selezioni la voce relativa alla potenza assorbita al momento e lo schermo LED te la mostra.
Ecco fatto.
Vecchio 18 ottobre 08, 07:48   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Con questo ti togli qualsiasi dubbio sui consumi effettivi di un ciclo di ricarica
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 21:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
@mig70
Ecco fatto.
questa e geniale!
non ci avevo pensato,anche se devo dire ho l'amperometro per fare le misure,
ma la pigrizzia incombe.
Alimentatore da casa jermain71 Batterie e Caricabatterie 6 05 febbraio 07 21:42
Fatto In Casa GMAURO Elimodellismo in Generale 4 02 gennaio 07 11:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
