Vecchio 03 ottobre 08, 15:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RgmSystem
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: ROMA
Connettori
...secondo le vostre esperienze quale e' la miglior soluzione per i connettori delle batterie?
RgmSystem non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 15:18   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Non e' chiaro che intendi dire.
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 15:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
... le classiche bananine rischiano sempre di "fare scintille" (e in caso di distrazione si possono anche scambiare): esistono una infinita' di sistemi costituiti da due connettori ed una camicia in plastica che obbliga l'inserimento nel "senso giusto" e protegge da contatti accidentali.
Non so orientarmi nella scelta : qualcuno mi puo' cortesemtne inviare una foto del sistema che ha dato i migliori risultati ...
Vecchio 03 ottobre 08, 15:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Le scintille non le elimini cambiano connettore. Per l'inversione di polarita' e' molto semplice, basta mettere sulla batterie (e quindi sul regolatore) un connettore maschio ed uno femmina.... e non ti puoi sbagliare...
Originalmente inviato da RgmSystem Visualizza messaggio
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 08, 16:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
...forza ragazzi un pochino piu' di cura dei dettagli:
come dicevo niente scintille e niente inversioni ... ma vorrei sapere se ci sono soluzioni migliori ...
Vecchio 03 ottobre 08, 16:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Sulle inversioni concordo.... ma sulle scintille...no. Forse non le vedi... ma tranquillo che ci sono. Non sono generate dal connettore...
Vecchio 03 ottobre 08, 17:27   #7 (permalink)  Top
Le scintille sono causate dal diverso potenziale a cui si trovano i condensatori dei regolatori rispetto alle batterie.
Sono piu' evidenti quando si usano batterie grosse con molto voltaggio.
Io per evitarli sul connettore positivo del regolatore Spin99 che uso sul funtana140 ho saldato una resistenza da 65 o 70 ohm ( non ricordo se si scrive cosi ) lasciando un piedino della resistenza libero.
Quando connetto la batteria prima connetto il negativo poi il positivo della batteria lo faccio toccare per un secondo al piedino della resistenza per caricare i condensatori del regolatore, poi connetto il cavo con il regolatore.
Fine delle scintille e degli schiocchi che alla lunga rovinano i connettori e non fanno bene all'elettronica.
connettori 19931993 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 02 marzo 08 12:26
Connettori Robby Naish Aeromodellismo Principianti 10 27 novembre 06 15:47
connettori pterigio Batterie e Caricabatterie 28 16 novembre 06 10:38
Connettori Deans guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 19 19 dicembre 05 23:45
Connettori Servocomandi BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:12.
