Vecchio 01 settembre 08, 17:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
X enzima78
Come ti trovi con l' Imax b8? Che giudizio ne dai?
Ne ho appena preso uno su ebay e lo sto aspettando.
Non dirmi che è una ciofeca
GT Power e IMAX sono cloni l'uno dell'altro (praticamente l'esterno e le funzioni sono uguali, cambia solo il colore e la presa USB che l'IMAX non ha), e pare che il GT Power abbia un processore più sensibile dell'IMAX.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 11:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2005
Residenza: Anzio (RM)
Per aggirare il problema imposta questo sul triton nel menu di configurazione, sia per le NiCd e NiMh:
Sensivity 15 mV
delta peak after 45 min
Ciao ragazzi,
la cosa diventa preoccupante.
Ho provato a cambiare la sensibilità a 15 mV ed impostare il rilevamento del delta peak dopo XX minuti, con XX da 15, 20, 30...
Bhe, quello che succede è che fino a che non parte il rilevamento lui carica, poi appana parte il rilevamento stacca. Anche con la semsibilità a 15 mV.
In pratica adesso è un caricatore manuale.
Vorrei provare a fare un reset alla condizioni di fabbrica, avete suggerimenti in merito?
Delvy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 11:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da Delvy Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
adesso ho ach'io lo stesso problema... le pile si carica finon a che non parte il rilevamento... se imposto il delta peak a 30min. dopo 30min il Cb si ferma...
il che è diverso dal limite di tempo che è disattivato. questo me lo fa solo con un pacco pile nimh2700, le altre si sono sempre caricate bene...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 11:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
abbassa la corrente di carica... forse le carichi a troppi a e le celle vanno presto in delta... a volte a me funziona, ma ho un Cb della grupner (acc ho un vuoto e non mi ricordo il nome del C
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 settembre 08, 11:48   #15 (permalink)  Top
Mmmm, io le carico sempre a pochi C... in genere 0.3 C.
La cosa strana è che da quando si comporta in questo modo, lo fa anche con pacchi con il quale si è sempre comportato bene, infatti propendo per un qualche problema software.
Vecchio 02 settembre 08, 12:35   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sicuro che siano scariche?? provato a caricarle con un altro cb?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 settembre 08, 12:54   #17 (permalink)  Top
Ho lo stesso problema al contrario con una batteria carica... non riesco a scaricarla in nessun modo... si ferma dopo un minuto.
Un altro cb non cell'ho... apposta non ho provato, dovrei caricarle con un carichino economico tipo quello che danno in dotazione con la radio.
Questa sera ci provo.
Vecchio 02 settembre 08, 12:56   #18 (permalink)  Top
beh se non parte nemmeno in scarica sono le batterie che hanno qualche problema... scrivi più info sulla tensone che hai prima della scarica e durante la scarica...
a me da problemi in carica veloce delle nimh... in scarica però dovrebbe andarti tutto bene,,,
Vecchio 02 settembre 08, 13:11   #19 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Ciao ragazzi,
I parametri del Triton sono pochi quindi in due secondi li rimetti tu a mano. Una volta per sbaglio lo ho acceso mentre era premuto un tasto (non ricordo quale) ed è comparsa una scritta che non appare mai nei menu classici quindi credo che ci sia qualche funzione nascosta, magari anche un reset.
Credo comunque che siano le tue celle che fanno un pò pietà. Una volta ho provato a caricare delle energizer da 2500 prese al supermercato e niente da fare. Con le sanyo da 3600 che uso su una torcia portatile la ricarica va liscia come l' olio.
Idem per le NiCd. Il pacco da 1400 del mio modello si carica completamente fino a 1400 e qualche mAh in più, i pacchi di marche strane danno risultati bizzarri.
Il pacco della tx della mia FF8 futaba (NiCd 600mAh 8 celle) si caricano perfettamente fino a 600 mAh. Il pacco Sanyo da 800 mAh della T9Zap idem.
Prendi celle serie (no supermarket) e dovresti risolvere. Fatti prestare un pacco al limite per fare qualche prova
Vecchio 02 settembre 08, 13:17   #20 (permalink)  Top
Ragazzi,
se avevo delle cella di merda le buttavo direttamente e neanche mi sforza di cercare una soluzione, ma siccome le celle sono Sanyo, di cui un pacco da 1100 nuovo la cosa è diversa.
Delta Peak e batterie Nicd Nimh su triton 2 asterixb Batterie e Caricabatterie 14 19 maggio 09 20:51
ciclare nimh con triton 2 lucabs Batterie e Caricabatterie 0 06 dicembre 07 12:09
nimh e nicd funzionano con i brushless? tottino Batterie e Caricabatterie 6 07 febbraio 07 23:22
Triton, Caricamento Nicd o NIMH Pirillo Batterie e Caricabatterie 3 20 dicembre 05 10:02
Problema con carichino NiCd-NiMh Velkom Circuiti Elettronici 3 19 aprile 04 15:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:09.
