Vecchio 22 giugno 07, 11:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: cosenza
Post aiuto ts4n
ciao mi servirebbe una grande mano vorrei potenziare la mia ts4n e farla andare molto più veloce,che potrei fare?quali interventi?cambiare il motore?ma nn saprei quale montare mi potete aiutare.grazie
generale@libero.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 14:31   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2006
Originalmente inviato da generale@libero.it
Intanto, se è monomarcia, puoi passare a quella con cambio a 2 marce.
Poi, dai un'occhiata quì...
http://www.rbinnovations.com/catalog...ac2356b7627086
TTRchamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 07, 13:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da TTRchamp
basta acquistare il kit del cambio non serve cambiare macchina...
per quella sovralimentazione che hai linkato, ti sconsiglio di usarla perche non fa assolutamente bene al motore....
io ti consiglio prima di prenderci bene la mano, impari qualche cosina, magari la carburazione, i rapporti delle marce, la mescola delle gomme ecc ecc, e poi cambi modello e passi a qualcosa di serio... non conviene mai modificare troppo le RTR!
ciao!
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 00:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: cosenza
risposta
la mia è doppia marcia ma per distribuire il rapporto delle marce come devo fare?
Vecchio 26 giugno 07, 10:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
devi cambiare gli ingranaggi e i pignoni.... per le corone se hai più denti hai più accellerazione e meno allungo, con meno denti hai più allungo ma meno ripresa... per i pignoni è il contrario
ciao!
Vecchio 26 giugno 07, 11:07   #6 (permalink)  Top
Il cambio a doppia marcia della ts4n è costituito da due corone e 2 pignoni; mi sembra che sia corona che pignone siano intercambiabili, ma già di base ha un discreto equilibrio.
Tu puoi agire per far entrare prima o dopo la seconda marcia; ovviamente, se la fai entrare prima, avrai più progressione; mentre se la fai entrare dopo, avrai maggiore allungo.
Per modificare l'entrata della seconda marcia, devi allentare (o invitare..nn ricordo) quel granetto che si trova sul cambio accanto alla corona. Fai attenzione perchè sono due: uno in posizione obliqua, un altro diritto. Tu devi regolare quest'ultimo con una brugoletta
Vecchio 26 giugno 07, 11:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
allora scusa un attimo... se fai entrare prima la marcia, non fai altro che ridurre il numero di giri che il motore compie con la prima marcia, ma non cambia nulla sull'allungo o sulla ripresa! se la fai entrare troppo presto in pratica il motore fa più fatica perche usa il rapporto della seconda (più lungo) e non ha la giusta spinta della prima marcia (detto in parole povere), se invece la ritardi, lavori di più con la prima marcia e quindi quando entra la seconda hai più spinta e lavora meglio (però sempre con equilibrio, non è che se il motore ha 40000 giri devi farlo cambiare a 39999 giri!). per intervenire su accellerazione e allungo, devi solo cambiare corone o pignoni! e poi cmq per farla entrare prima devi svitare il grano per farla entrare dopo devi avvitare il grano...
e poi un'altra cosa, deve regolare il grano che è obliquo, quello perpendicolare è quello che fissa le massette all'alberino!
aiuto ts4n generale@libero.it Modellismo 1 23 giugno 07 03:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:31.
