Vecchio 16 febbraio 05, 00:49   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
salve ragazzi,sono nuovo,volevo dirvi una cosa riguardante la mia mini-z kyosho.
Le ho montato un motore diverso da quello standard,precisamente un ultra dash tamiya utilizzando due fili ottenuti da una spina di un oggetto che andava a corrente.Con macchina spenta e pile inserite inspiegabilmente si sono firate le ruote ,ha iniziato ad accellerare e a far fumare il filo positivo(credo,comunque uno dei due fili),ho staccato il filo e rinserito il motore originale
Risultato:Ora la mini-z non ne vuole piu' sapere di andare diritto,cira a destra e a sinistra,va a marcia indietro,ma non avanti,accelero e non sento nulla,credo di aver fuso qualcosa nell'elettronica.Potete darmi una mano?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 05, 09:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Ciao,hai montato un motore troppo potente,cmq hai bruciato il mosfet,lo devi sostituire con uno simile o migliore in formato so-8,cmq se hai intenzione di utilizzare ancora il nuovo motore ti conviene saldare più mosfet dello stesso tipo in parallelo così l'elettronica potrà sopportare un carico maggiore.Per i mosfet li trovi da rs-component.it,il problema però se non sei pratico in elettronica e' saldarli e dissaldare quello bruciato.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 05, 09:47   #3 (permalink)  Top
Se ti servono i mosfet(canal N&P) e non li trovi fammi sapere che ne dovrei avere 4-5.
Vecchio 16 febbraio 05, 11:22   #4 (permalink)  Top
Sospeso
siete sicuri che siano questo mosfet?Il motore che ho montato è si potente ma collegate(di solito si usa nelle mini 4wd con due stilo) con pile ricaricabili varta non ha fatto danni,mentre quando erano completamente cariche ha bruciato....cmq ditemi dove si trovano questi mosfet nel circuito della mini-z,in modo che li compro da qualche parte e li faccio saldare da un elettricista o se vuole puoi inviarmeli tu ivan2280
Vecchio 16 febbraio 05, 11:33   #5 (permalink)  Top
Sospeso
gentilmente se qualcuno ha lo schema dell'elettronica nella mini-z....me lo dia
Vecchio 17 febbraio 05, 00:37   #6 (permalink)  Top
Exclamation
Ciao lo schema non si trova,sarebbe bello.Cmq i mosfet li trovi da www.rs-component.it,tu mandami una foto della tua elettronica e ti indico quello che devi sostitituire,inoltre vedi se riesci a leggere la sigla di quello che ti appare bruciato,altrimenti cerco io.La mia mail è: teknoman@inwind.it
Vecchio 18 febbraio 05, 01:01   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
ivan ha ragione...è andato uno o due mosfet...
se smonti l'elettronica puoi sicuramente vederlo si solito fanno le bolle...o si fondono completamente...
comunque sono dei piccoli rettangolini neri con 8 zampette ognuno...molto vicini a dove si collega il motore...
di preciso non so dove si trovano sulla tua mini-z perche non hai detto che modello è
dato che ci sei saldane un paio uno sopra l'altro così puoi mettere il tuo motore
gigit non è collegato   Rispondi citando
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Aiuto Mini Z nixon75 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 ottobre 06 13:36
aiuto mini aereo rc matte Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 04 maggio 06 12:29
mini lama aiuto Danilo Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 gennaio 06 15:29
aiuto mini-z tinca Automodellismo 1 13 maggio 04 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
