Vecchio 26 ottobre 25, 16:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2023
Residenza: Padova
BATTERIE LITIO o LIPO
Salve ho un barchino che funziona a batterie corrente nominale 12 V,
Ma fino a 13/13,5 da carica.
Vorrei sapere e possibile passare alle batterie Li-Ion 11,1 Volt ?
Da cariche 12,6 V .
L elettronica lo sopporterebbe ? E possibile ?
luciano999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 25, 20:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
In linea di principio sì: una 3S Li-po da carica è 12,6V equiparabile ad una piombo o Ni-cd / Ni-mh. Il problema potrebbe essere se l'elettronica non gestisce la minima tensione della batteria per proteggerla dalla eccessiva scarica.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 25, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da luciano999 Visualizza messaggio
Da cariche 12,6 V .
in genere passare dal piombo 12V al Li-Po o Li-ion, 4S sono troppe e 3S sono poche; se vuoi salvaguardare l'elettronica e la sicurezza vai a 3S ma hai meno potenza massima, altrimenti a 4S hai molta più potenza, potresti limitare il gas, ma comunque a causa della tensione massima di 16,8V rischi sempre di bruciare qualcosa; se vai a 3S l'unico problema è l'eventuale cut-off del regolatore che è programmato per Pb, oppure potrebbe non intervenire per nulla, dipende dall'elettronica del barchino
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Batterie Litio ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 novembre 10 13:11
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
