Vecchio 26 aprile 18, 22:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Riceventi air su radiocomandi ground
Salve ragazzi, è da un pò che non scrivo, ma io e il mio socio stiamo avendo un problema che inizierei snocciolando dal principio: ha acquistato delle riceventi orangerx r610v2 dsm2 6 canali da air, da accoppiare alle sue radio spektrum dx3e, dx3s e dx4c da ground, perchè dalla mia penso che non ce ne sarebbe stato nessun problema dato che i vari servi in un aereo funzionano esattamente come nelle auto ma con applicazioni differenti, ma non stanno funzionando...
La prima domanda che ci siamo fatti riguarda appunto la reale compatibilità, secondo passo a spiegarvi il malfunzionamento:
Entrambe le rx con tutte e tre le radio seguono questa procedura fino al malfunzionamento: bind da norma, collegamento alimentazione e servi, accensione, singolo lampeggio con segnale di vita da parte dei servi, spegnimento del sistema senza intervento da parte nostra.
Il tutto fermo restando che tutti i pacchi batterie provati sono carichi e i servi sono funzionanti. Avete delle idee a riguardo?
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 18, 08:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da hellfire46 Visualizza messaggio
Ciao per quanto riguarda le radio e riceventi Spektrum la modulazione del segnale utilizzata per le AIR non è compatibile con quella per le SURFACE.
Il fatto che si abbia un segnale di vita al collegamento dell'alimentazione è normale, subito dopo la rx va in fail safe in quanto non trova il segnale della trasmittente.
Se cerchi sul sito Spektrum vedrai che è spiegato tutto...
Attenzione anche alle modulazioni SURFACE, le riceventi DSMR non sono compatibili con le trasmittenti DSM
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:15.
