Vecchio 18 aprile 16, 14:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Miles "Tails" Prower
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: Crema
Delucidazioni sul giroscopio.
Ciao a tutti. Nonostante non sia interessato ad acquistarne uno, sarei curioso di sapere una cosa riguardo a questi giroscopi specifici per auto, di cui sento parlarne sempre più spesso.
Il giroscopio agisce anche mentre viene dato il comando di sterzare, "correggendo" l'angolo di sterzata oppure funziona solo quando non si tocca lo sterzo?
Grazie in anticipo .
TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa)
Miles "Tails" Prower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 16, 16:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Premesso che non l'ho mai usato sulle RC ma mi sono informato da piloti di Buggy che lo utilizzano , a detta loro ti semplifica la vita in curva , tu imposti una traiettoria e lui te la mantiene , in questo modo è più facile pilotare ma come detto sopra non è esperienza diretta
Vecchio 18 aprile 16, 18:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
I miglioramenti sono generali nel comportamento del modello, sopratutto su un 2WD off i rettilinei sconnessi non sono piu' un problema, anche con fondi che non hanno grande tenuta si puo' dare gas con la sicurezza che la macchina fili dritta come un fuso tra buche ed avallamenti, poi in curva si arriva al controllo in controsterzo con molta facilità, come se si fosse capaci
Bisogna solo regolare il guadagno e divertirsi !
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 16, 22:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
ciao,
il giroscopio interviene correggendo la traiettoria del modello quando questo tende a sbandare.
Si imposta la percentuale di intervento del giroscopio (gain), che è regolabile.
Ce ne sono di vari tipi: regolabili manualmente o dalla trasmittente (purchè abbia almeno 3 canali), questi ultimi ovviamente sono regolabili più di fino, per servi digitali e/o analogici.
Attualmente lo utilizzo in drift categoria rwd perchè altrimenti il modello risulterebbe ingestibile. Gain regolato a seconda del fondo della pista.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 16, 16:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Quindi , per essere chiari nel funzionamento pratico , si sterza e si mantiene la sterzata ed il gyro fa tutto lui ?
Cosa succede in caso di controsterzo da parte del pilota ?
Scusate ma interessa anche a me capire la "pratica" .......certo potrei finalmente usare la TT01 con le gomme da Drift ed il gyro che è pronta da un pezzo ......ma non ho tempo
Vecchio 19 aprile 16, 23:40   #6 (permalink)  Top
Il gyro mantiene entro un certo range (che modifichi agendo sul gain) la sbandata.
Ti contrasta l'eccessivo sbandamento, che giudica eccessivo sulla base della percentuale di gain che gli dài.
Lo vedi bene, una volta montato e accesa la rc: prendendola in mano in orizzontale e girando veloce a dx o sx, noti che il gyro invia al servo il segnale opposto.
Qui il primo video che ho trovato (di un off) dove vedi cosa intendo
https://www.youtube.com/watch?v=3OPtpN0q0-w
Vecchio 20 aprile 16, 10:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
stiamo quindi dicendo, che con il massimo gain, non vi è più bisogno di controsterzare in caso di sovrasterzo da parte del pilota?
ma effettua l'intera operazione il gyro?
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 16, 22:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da santorello Visualizza messaggio
No, perlomeno con i miei gyro (ne ho due di marche diverse) non si arriva a tanto.
Si vede bene l'intervento su tutti e due i modelli su cui sono montati, ma non così totale.
Premesso che io non regolo il gain al max (sono intorno al 40% a seconda del modello), ho provato al 100% dopo che ho letto la tua domanda.
Vecchio 21 aprile 16, 09:04   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
capito
grazie mille per le info
Vecchio 21 aprile 16, 10:36   #10 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Ciao, con il giro ben regolato il controsterzo diventa accessibile anche ad un pilota "normale", perchè impostato un angolo di imbardata l'aiuto elettronico tende a mantenerlo quindi diventa molto piu' facile gestire la manovra, quasi banale.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Domanda sul giroscopio Emmeth Elimodellismo Elettronica 2 26 aprile 13 15:44
Giroscopio sul direzionale PIOTREC Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 09 novembre 12 09:15
aiuto sul giroscopio futabe401 salvo66 Elimodellismo in Generale 14 04 marzo 09 19:38
giroscopio sul direzionale ? anpast Aeromodellismo Volo 3D 4 29 novembre 08 13:26
delucidazioni sul reflex ettore72 Simulatori 2 11 marzo 08 14:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:46.
