Vecchio 17 febbraio 16, 12:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2016
Aiuto Calcolo Consumo Motore!!!!!!
Ciao a tutti ho questa configurazione
MOTORE: RIPPER IBL40/20
Brushless Motor 2000 KV
ESC:ACE RC BLC-150C
Brushless Motor ESC 150A
vorrei sapere se qualcuno di voi lo sa l'assorbimento del motore per poter fare una stima di quanto puo durare la mia batteria premetto ho 2 batterie 2s 5000mah 50/100 7,4v
e ho visto nella guida qui sopra che per calcolare piu o meno la stima bisogna avere il consumo del motore.
grazie
robertopaone84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 16, 14:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Quel motore a 4s dovrebbe assorbire massimo 200A.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 16, 14:32   #3 (permalink)  Top
e come lo faccio il calcolo del consumo?
io avevo visto che si faceva i mah tipo 5000mah/il consumo * 60min
ma il consumo in tutti i form dove guardo è sempre 10/20/30 ah
se è cosi giro 1min
Vecchio 17 febbraio 16, 14:34   #4 (permalink)  Top
La formula non la conosco, ad asperienza girerai un 10 di minuti al massimo.
Cosa intendi per consumo 10/20/30 ah?
Vecchio 17 febbraio 16, 14:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con i dati forniti, è impossibile fare una valutazione di autonomia.
Un piccolo aiuto per avvicinarsi al calcolo (sempre approssimativo), è conoscere almeno la potenza del motore.
Un'altra variabile che può far variare moltissimo il calcolo, è il modo di guida che verrà fatto in pista.
Una buona valutazione è quella di caricare completamente le batterie e girare come al solito con il modello. In questo caso, quando vedi che il modello perde vistosamente potenza oppure l'esc taglia l'alimentazione al motore, ferma il cronometro e vedi il tempo di funzionamento.
Al tempo rilevato, ti conviene togliere un 10-20% per fermarti prima di scaricare completamente la batteria e rischiare che qualche cella scenda troppo di tensione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 16, 14:40   #6 (permalink)  Top
come faccio a conoscere la potenza del motore?
Vecchio 17 febbraio 16, 14:49   #7 (permalink)  Top
qui c'è una guida vediamo se ci capisco qualcosa ecco cosa dice:
Come calcolo l'autonomia?
Se ho una batteria da 1500mA e un consumo di 10A, l'autonomia è prevedibile in:
1,5A (1500mA) / 10A x 60min. = 9 minuti. Di solito l'autonomia è maggiore perché difficilmente si tiene il gas a manetta tutto il tempo..
In relazione alla risposta precedente, se devo montare una batteria da 1500mA-20C perché ho un consumo di 25A, l'autonomia sarà di appena 1,5A : 25A x 60min.= 3,6 minuti.
Al posto del consumo di 10A dovrei mettere 200A che è quello che assorbe il mio motore?
Vecchio 17 febbraio 16, 14:59   #8 (permalink)  Top
200A mi sembra troppo come consumo costante no? un motore da 2000kv può consumare 200A costanti? forse di picco
Vecchio 17 febbraio 16, 16:55   #9 (permalink)  Top
I dati che da la ditta del tuo motore sono quelli. Sicuramente saranno picchi ma difficilmente si trovano info sul consumo medio, come ti è stato gia detto dipende molto dal tuo stile di guida.
Ma non fai prima a girare e prendere il tempo?
Vecchio 17 febbraio 16, 16:56   #10 (permalink)  Top
Ah dimenticavo il consumo non dipende dai kv del.motore ma dalla potenza.
aiuto consumo led moto moto Circuiti Elettronici 2 31 luglio 14 18:57
Aiuto programma calcolo elica e motore (proCalc) pako69 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 maggio 12 17:57
calcolo consumo ricarica? telix636 Batterie e Caricabatterie 3 06 gennaio 09 20:30
Aiuto calcolo R per motore Grillo CNC e Stampanti 3D 2 16 dicembre 08 21:20
Calcolo Consumo Lipo corallini1 Batterie e Caricabatterie 6 27 novembre 08 13:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:56.
