| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2014 Residenza: Palazzolo s/O
Per pulire la duse ti servirebbero gli scovolini appositi per dusi, oppure alla buona puoi farlo con un ago e tanta pazienza. Per passare da un colore all'altro e a fine verniciata io di solito: 1) Svuoto il colore (ovvio) 2) Metto del glassex (ottimo perché ha alcool ed ammoniaca e non è aggressivo) nel serbatoio e lo pulisco con uno straccio. 3) Spruzzo del glassex fuori tramite l'aerografo (per pulire internamente ed ovviamente ad alta pressione per pulire meglio) finché non si vede uscire solo quello e non più sporco (ovviamente non respirartelo, io lo spruzzo in una delle apposite vaschette con filtraggio). 4) Spruzzata finale con cleaner vallejo (in alternativa usa il diluente che usi per i tuoi colori). La pulizia approfondita invece la faccio a fine di ogni kit o quando lo ripongo perché so che per un po' non avrò modo di utilizzarlo, smonto e pulisco tutto con scovolini sotto acqua del rubinetto e poi faccio qualche spuzzata di diluente nitro (il mio paasche non ha problemi con i solventi quindi posso permettermi di farlo). Fai conto che quando faccio un kit dietro l'altro o comunque durante la verniciatura di un kit non lo ripongo mai, ma il concetto è lo stesso, ogni tanto fai la pulizia approfondita. Le decal erano ad acqua? Se si ti consiglio di fare prove o rivederti le tecniche di applicarle, se le tieni bagnate hai un mucchio di tempo per posizionarle correttamente ed è impossibile (quasi) sbagliare. Puoi comprarti un foglio di decal da stampare (si trovano su ebay, ai tempi avevo preso 20 A4 con una spesa di 8 dalla Cina...) ma considera che se le decal sono piccole la qualità non è molto buona ed hai limiti di colori, inoltre non so se sia possibile stamparle con una stampante laser (per avere precisione migliore). In alternativa puoi cercare qualche foglio di decal già fatto (la 500 è abbastanza famosa quindi qualcosa dovresti trovare). Oppure come ultima opzione puoi farle stampare da chi lo fa per lavoro... io per esempio le faccio stampare a samuel decal...con meno di 10 dovresti cavartela. |
| Bookmarks |
| decalcomanie | conte1968 | Modellismo | 0 | 12 dicembre 13 17:26 |
| Decalcomanie | fooxx | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 7 | 15 dicembre 12 12:33 |
| Problema aerografo | davidegt4 | Modellismo | 29 | 20 aprile 10 16:55 |
| problema aerografo | giava82 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 14 aprile 10 07:48 |
| Decalcomanie | Modelinho | Automodellismo | 14 | 05 giugno 07 19:36 |
