Vecchio 06 maggio 15, 06:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Problema bind OrangeRx GR300+spektrum dx2e
Come da titolo, ieri ho provato il bind con 2 diverse rx gr300(per sicurezza). Accendo la rx collegata all'esc ed è lampeggiante in attesa di bind. Premo il tasto bind sulla radio e accendo la stessa. La rx riceve il bind spegnendo il led. Successivamente spengo sia esc che tx e quando riaccendo(dopo aver levato il jumper del bind), la rx non riceve i comandi della radio..
Avete idee? È l'unica spektrum che ho, magari sbaglio qualcosa...
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 15, 12:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Montesilvano
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Non saprei, io ho una DX3C ed uso due riceventi Orange senza problemi.
hai provato ad usare il cavetto per il bind della ricevente Spektrum (so che è banale ma mai dire mai)?
Purtroppo adesso non ho sottomano le istruzioni e, avendolo fatto parecchio tempo fa, non mi ricordo esattamente la procedura.
P.S. Non è che devi impostare l'ESC come se fosse una prima accensione? (quando setti acceleratore, freno e retro)
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 15, 21:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Le ho provate tutte tranne il cavetto riginale spektrum che non ho.Ma la cosa strana è che un bind lo fa.Si spegne il led,stacchi alimentazione e levi il cavetto,ma alla riaccensione nessun led,se non un lampeggio velocissimo appena si da tensione.
Ma non è che funziona solo con quelle computerizzate spektrum?
Vecchio 07 maggio 15, 05:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
il binding si fà così
colleghi lo spinottino per il binding nell'apposita porta
dai corrente alla ricevente o con una batteria a 6 volt(o anche più se la ricevente li regge) collegando lo spinotto della corrente a qualsiasi porta
(tranne nella porta addetta al binding)
poi devi premere e mantenere premuto il tasto bind sulla radio a distanza di pochi centimetri dalla ricevente
la luce sulla ricevente da lampeggiante diventa fissa ed hai bindato:solo lal uce fissa significa che ce l'hai fatta
poi casomai spegni tutto,levi il cavetto bind e riaccendi prima radio(sempre si accende prima la radio)poi colleghi l'esc sul canale 2 e lo sterzo sul canale 1 e setti l'esc con folle/gas/freno
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 15, 06:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Io davo tensione direttamente dall'esc. Il bind lo fa perché cambia il led però poi appunto non funziona. Ho letto che anche su forum stranieri hanno avuto gli stessi problemi con la stessa radio e anche l'ammiraglia dx4r. Attualmente non sono riusciti a risolvere. Mi sa che l'unica sarà comprare una spektrum diversa. Peccato perché pensavo di poter sfruttare questa radio della losi micro sct e con 2 soldi ho comprato le OrangeRx.. E invece altra roba da cestinare.
Vecchio 07 maggio 15, 15:04   #6 (permalink)  Top
Mi sembra strano. Il bind usando l'esc è Ok. Secondo me devi resettare e rifare l'inizializzazione all'Esc. Prova così!
Vecchio 07 maggio 15, 20:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Ho provato con 3 esc con gli stessi risultati
Vecchio 07 maggio 15, 22:03   #8 (permalink)  Top
Allora forse la Spektrum ha cambiato qualcosa nelle sue radio perché io con la DX3c che è della serie precedente non ho nessun problema (anzi, mi sembra che la orange da 9€ vada meglio della sua originale da 30€)
Vecchio 08 maggio 15, 06:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Ho trovato una dx3s usata con la sua rx(non telemetrica) a 75€. Che tu sappia sarà compatibile con queste rx? Ho letto che alcuni hanno avuto problemi, altri no. Un ragazzo diceva che dipendeva dal firmware perché con i firmware nuovi spektrum impedisce di usare le altre rx compatibili. Il prezzo come lo vedi?
Vecchio 08 maggio 15, 08:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Hai controllato se la Orange è "surface" o "air" , se non sbaglio esistono di due tipi e quelle da aereo non funzionano con le radio da macchinine
Prova a chiedere nella sezione radiocomandi di sicuro ne sanno più di me
Riceventi OrangeRx GR300 Spektrum Bi7hazard Compro 0 11 gennaio 14 21:49
Problema bind spektrum AR6210 Molaraff Radiocomandi 0 24 gennaio 13 20:16
Turnigy GTX3 o Spektrum DX2E! Aty 96 Radiocomandi 7 07 gennaio 13 07:45
Spektrum dx2e, dischi di plastica? klamath Automodellismo 1 18 maggio 12 17:18
Bind Spektrum Skiev Radiocomandi 0 23 luglio 09 12:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:23.
