Vecchio 21 settembre 14, 15:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2014
Residenza: Catania
Problemi sterzata
Salve, ho comprato una nuova ricevente con radio , poiché avevo un problema con lo sterzo... Attribuendo questo inconvenienti ad un potenziometro, che non ho,trovato, ho cambiato tutto! Nonostante abbia fatto il binding come da manuale il problema sussiste... Lo sterzo non mi funziona, ma gira per i cavoli suoi! Cosa potrebbe essere?
antonello83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 14, 18:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Potrebbe essere che il problema sia nel servo, prova scambiare la posizione delle spinette dei servi sulla Rx , collegane e provane uno per volta.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 14, 14:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
prima di tutto dovresti dirci di che materiale si tratta
e magari mettere una foto
per la veggenza ci stiamo attrezzando
Vecchio 22 settembre 14, 19:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Sparo un'ipotesi... forse più una cassata...
oggi è luogocomune sbagliare la procedura e la sequenza di montaggio del servo...
ps: il servo è digit o anal? posta foto o video
ps2: In pratica hai cambiato Tx e Rx... giusto?
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 22 settembre 14 alle ore 19:09
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 14, 14:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Grazie a tutti per le risposte! Spiego un po' meglio ! Io ho preso la macchina già montata, già da subito ho visto che la macchina spesso girava a destra da sola, ma funzionava ugualmente qualora io girassi a sinistra... Ho smontato il telecomando, pulendo un po' tutto, specialmente il potenziometro, e ha funzionato bene per un periodo.
Una volta ripresentato il problema, cioè che girava a destra da sola, ho smontato nuovamente il radiocomando e dopo aver smanettato molto il potenziometro, non ha più funzionato, anzi girava a destra e sinistra senza alcun controllo... Quindi ho preso un nuovo radiocomando con ricevente, appena montato il problema si ripresentava, cioè non avevo il controllo dello sterzo, ma girava a destra e a sinistra da sola... Ho fatto diverse procedure di binding, oltre a quella descritta nel manule della nuova radio, inutilmente! Ora per rispondere alla domanda del servo,allego qualche foto! Comunque io il servo non l'ho mai smontato !
Vecchio 23 settembre 14, 14:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Questo è come si comporta il servo senza che io lo controlli
Files allegati
Tipo file: mov trim.a0PzFB.MOV‎ (470,1 KB, 39 visite)
Vecchio 23 settembre 14, 14:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Questo è il servo
Vecchio 23 settembre 14, 14:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Caratteristiche del Buggy
Vecchio 23 settembre 14, 15:24   #9 (permalink)  Top
Sparo un'altra... dato che l'inconveniente pare che si presenti quando dai motore, potrebbe essere l'Esc che dà noie ed interferisce con l'Rx o col servo dello sterzo...
Vecchio 23 settembre 14, 15:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
[QUOTE=Chicco K;4401365].... ps: il servo è digit o anal? posta foto o video
...QUOTE]
No no aspetta, la foto del servo anal non la postare, non la voglio vedere!!
Dai scusate. è stato più forte di me.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
sterzata kyosho ve softcar1983 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 31 maggio 11 11:31
Aumentare la sterzata Bojak_x3 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 27 novembre 10 20:30
Come migliorare la sterzata? franlcilo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 31 gennaio 10 08:36
velocizzare sterzata baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 28 dicembre 08 22:38
Sterzata faticosa zorech Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 22 maggio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
