Vecchio 27 agosto 06, 22:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: cagliari
problemi alla frizione
ho un piccolo problema: non riesco a sistemare il cuscinetto esterno alla frizione! o meglio se avvito troppo forte la frizione non stacca, se lo lascio un po' lento dopo pochi minuti si allenta e ne fuoriesce!!!!!!! se qualcuno di voi mi puo' aiutare vi aspetto.
P.S. per quel che riguardava le funzioni del telecomando al contrario ora è tutto ok grazie.
ale71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 00:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2004
Residenza: Como
dovresti metterci dei rasamenti sia all'interno dea campana sia all'esterno.
Io lascio un gioco minimo, però lo lascio. Calcola che il cuscinetto esterno deve cadere quasi a filo alla fine dell'albero.
Per il tuo problema prendi un rasamento grande quando l'anelo interno del cuscinetto, e mettilo tra cuscinetto e vite di serraggio. Il rasamento deve premere solo sull'anello interno, in modo da non ostacolare il movimento del cuscinetto. anche stringendo quindi il tuo cuscinetto sarà libero.
DekuDado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 18:08   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
un consiglio , prendi il set di rasamenti kyosho , ti troverai benissimo
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Problemi con la frizione orenzoaosta Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 02 gennaio 08 17:01
Problemi alla tail Chris Elimodellismo Principianti 3 31 dicembre 07 17:54
Problemi con la frizione unseen Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 12 ottobre 07 20:56
Problema alla frizione style 50 joele98 Elimodellismo Principianti 1 25 aprile 06 02:46
Problemi Con Frizione Flaky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 marzo 06 17:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:35.
