Vecchio 20 gennaio 14, 17:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2013
Residenza: tricarico
tornio modellismo
Che caratteristiche deve avere un ottimo tornio da modelllismo budget 1200 euro
donny valenzano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 17:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 17-07-2013
essere almeno 1mt possibilmente Ceriani e con mandrino da 4 pollici.
1200 non bastano.
il minimo del minimo della decenza: un tornio quantum di 80cm con mandrino da 3 pollici 1200 quasi bastano
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 18:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Uno come questo, dovrebbe andare bene.
Tornio per metalli Newton 25 Damatomacchine | Dm Italia Srl
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 18:06   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
è senza inverter.. metti in conto che poi il motore vada cambiato.
Vecchio 20 gennaio 14, 18:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Ne ho uno (cinese) poco più grande, 350Kg, ho fatto di tutto, compresi i coni elica per i gozzi dei pescatori.
Nessun inverter e funziona ancora senza problemi.
Il nostro interlocutore ha messo quel budget, per cui non può/vuole comprare un Ceriani.
Bisogna anche tenere presente, data la domanda, che non ha dimestichezza con questo tipo di macchina utensile.
Never forget it.
Vecchio 20 gennaio 14, 18:18   #6 (permalink)  Top
Guarda io o 14 anni e mio padre visto Che. E fabbro a un trifase cnc che io uso solo per filettare ii vorrei uno da scrivania e vista l età nn vorrei cose enormi pero buone
Vecchio 20 gennaio 14, 18:28   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Senza offesa, io investirei in qualche lezione di italiano Cavolo, non si capisce cosa scrivi !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 20 gennaio 14, 18:30   #8 (permalink)  Top
boh.. allora forse meglio un cinesino da 40kg tipo fervi veprug einhell etc..
almeno è piccolo ci impara a lavorare
per me avere la velocità regolabile è fondamentale..
TORNIO PARALLELO ELETTRONICO DI PRECISIONE VELOCITA VARIABILE FERVI 0716 | eBay
questo cinesone per capirci.. si trova anche a meno.. io ci ho tornito chilometri.. quindi lo conosco come le mie tasche.. difetti e pregi..
Ultima modifica di wrighizilla : 20 gennaio 14 alle ore 18:34
Vecchio 20 gennaio 14, 18:40   #9 (permalink)  Top
Ma la fervi nn e italiana come marca. Qui a Matera ce un che vende un nebiolo e un Graziani da 16 quintali molto precisi , usato a 650 euri
Vecchio 20 gennaio 14, 18:51   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da donny valenzano Visualizza messaggio
i torni fervi, valex. veprug, minilathe, einhell e altre marche minori sono tutti torni cinesi sieg rimarchiati..
Sieg Machine Tool Factory
chiaramente la qualità non è eccelsa, ad esempio la bancata non è cemetata ma come tornio per modellismo va benissimo.. il mio ha quasi 10 anni e si è mangiato chilometri di alluminio.. non scherzo.. chilometri davvero!
ha chiaramente dei difetti di micro precisione, il primario e plastica, costruttivamente non è un granche .. ma per un uso modellistico non troppo esasperato va benissimo, io gli sono più che riconoiscente per quello che mi ha dato.
certo se intendi fargli masticare acciai ti saluta.
i torni usati li lascerei perdere.. se sei in grado di capire tutto quello che potrebbe avere ok.. altrimenti evita, il difetto principale è che si sia assottigliata la zona tipica di lavoro.. ovvero ciottola il carrello nei 3-4 centimetri in cui lo usi maggiormente e poi stringe nel resto della bancata.. altro difetto possibile è il cuscinetto primario da controllare col comparatore.. bisogna vedere quanti giochi ha preso e che vita ha fatto un tornio usato.
Ultima modifica di wrighizilla : 20 gennaio 14 alle ore 18:57
tornio pintermauro Compro 0 29 ottobre 10 08:52
tornio gualta91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 giugno 10 14:19
tornio greatfalcon46 CNC e Stampanti 3D 12 15 ottobre 08 00:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:07.
