Vecchio 31 ottobre 12, 16:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Data registr.: 27-07-2011
Residenza: Palermo
trascinatori 1/8 in 1/10
Salve a tutti... Vorrei montare le ruote delle 1/8 nella mia Buggy 1/10.
Praticamente vorrei mettere l'esagono 17mm al posto del 12mm.
Avevo comprato degli adattatori in plastica che si appoggiavano sull'esagono da 12mm e fuori avevano 17mm ma si sono sciolti per usura nella stessa giornata... Non vendono dei veri e propri trascinatori con il diametro interno del trascinatore originale delle 1/10 ma che però esternamente ha un esagono da 17mm?
PS: Ovviamente in acciaio, alluminio o leghe del genere che non si usurano facilmente...
Kyosho DBXVE Team Orion Thunder Tiger Eb-4wd G3
Sito Ufficiale Misilmeri Rc: http://misilmerirc.altervista.org/
Mikado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 21:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Ce ne sono di kit ma sono specifici per i modelli, io avevo comprato quelli per il rustler, ma sono rimasto molto deluso, la macchina era peggiorata di molto, per assurdo sono passato dai cerchi 2,8pollici di serie a quelli da 2,2 e il rustler e diventato decisamente piu usabile in pista, anche se non sara mai competitivo rispetto agli altri stadium truck
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 23:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Il problema della mia auto è che è bassisima e delle gomme più alte come quelle da 1/8 mi farebbero più comodo...Ho già alzato al massimo le sospensioni ma è sempre bassa...
Vecchio 01 novembre 12, 11:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Residenza: torino
Bhe una 1/10 e normale che non sia molto alta, specialmente se parliamo di buggy, anche la mia schumacher non é alta, ma ho sempre girato su piste 1/8 a patto che non siano troppo pietrose o bucate
Il problema e che magari la alzerai un pó ma avrai un mezzo che peggiora e che molto probabilmente si romperá facilmente
Se il tuo uso e su terreni non adatti devi pensare seriamente di cambiare mezzo, se no ne resterai deluso ogni cosa tu faccia
Vecchio 01 novembre 12, 12:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Ma apparte il problema dell'altezza, quello che ho odio di più è il fatto che delle pietre entrano nei cerchioni e vanno a bloccare la ruota tra il porta fuselli e il cerchione interno... Questa è una cosa fastidiosissima perchè in pista spesso si blocca una ruota e quindi mi fa testacoda... inoltre devo andare li per levargliela io perchè se faccio forza accelerando mi si scavano tutti i porta fuselli in acciaio. già quelli in plastica si sono distrutti completamente...
Vecchio 01 novembre 12, 12:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
ti ci vuole un negozio fornito in ricambi e provare dei trascinatori di più marche , la differenza nei diametri la puoi compensare con dei comuni pezzi di tubo in allumnio o ottone ( meglio l'ottone) in vendita al brico mentre la spina la puoi fare tagliando un chiodo oppure una molletta di quelle grandi , non la farei con una spina acciaiata perchè avendo gioco tra la sede del trascinatore ed il mozzo tenderà inevitabilmente a piegarsi e se è morbida potrai cambiarla più facilmente
sei sicuro che poi la trasmissione regga gli sforzi delle gomme più grandi ? ( ammesso che ci sia una grande differenza )
Vecchio 01 novembre 12, 12:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
Avevo messo prima gli adattatori in plastica con le ruote della 1/8 e non sembrava essere sforzata... Anzi ti dico che con la potenza che sprigionava li ha squagliati nel vero senso della parola! Si erano praticamente sciolti e attaccati ai portafuselli in plastica, per fortuna avevo messi da parte ancora impacchettati quelli in alluminio e glieli ho montati...
Vecchio 01 novembre 12, 13:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
probabilmente c'erano dei giochi che hanno fatto surriscaldare i mozzi , potresti mettere una foto del dettaglio ? magari con una semplice rondella risolvevi....
i trascinatori non sono dei pezzi che hanno un'usura rilevante...meno che sulle 1/5 dove servono anche da supporti per i freni....
ma la tu a kyosho li dava di serie gli adattatori in plastica ? sul manuale ci dovrebbero essere i dettagli per un corretto uso
Vecchio 01 novembre 12, 13:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mikado
Residenza: Palermo
No per niente, li ho comprati da un rivenditore qui a Palermo...
Comunque non c'èra gioco, aderivano perfettamente... In pratica il rilievo che fa da spessore per il mozzo(nelle 1/8 il mozzo è più grosso e c'è uno spessore di plastica che fa parte di questo adattatore, è unit praticamente)si è squagliato, se ne è rientrato dentro e ha serrato tutte cose
Vecchio 01 novembre 12, 15:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
per fondersi deve surriscaldarsi......ci sono i cuscinetti ?
il rullino in plastica lo puoi fare col tubo che vendono al brico....quando puoi metti una foto , è una mia curiosità di come hanno realizzato questi adattatori
trascinatori 1/18 ily33 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 12 settembre 12 20:08
Trascinatori Traxxas dodge81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 01 maggio 12 10:23
Trascinatori Himoto dodge81 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 14 aprile 12 10:50
Adattatori trascinatori 12-17 mm. brigge Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 00:33
Trascinatori! Roo74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 08 maggio 07 16:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:48.
