Vecchio 29 agosto 12, 22:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2012
Residenza: monticello conte otto
motore in rodaggio problema carburazione
ciao a tutti
sto sudando freddo...
alle prese con il mio primo rodaggio: motore 28, si accende a bomba a primo colpo.....rimane acceso al minimo senza problemi ( quindi minimo meccanico ok )
dopo un paio di minuti senza toccarlo comincia a salire di giri da solo e di parecchio. Si calma solo se do un pò di gas , al rilascio riprende al minimo tranquillo e poi subito si "impenna" accelerando da solo, se do gas di nuovo si calma.......per poi riaccelerare....mi sembra di perderne il controllo e non so cosa devo regolare per fargli fare almeno il rodaggio in modo tranquillo....
grazie in anticipo
se avete qualche link da consigliarmi , prima studio e poi vi stresso
webolaff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 12, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da webolaff Visualizza messaggio
ciao a tutti
grazie in anticipo
Sei magro al minimo.
In qualsiasi caso il rodaggio non lo devi fare al minimo, ma al massimo, ingrassando il massimo sino ad abbassare i giri quasi allo spegnimento !
Vecchio 29 agosto 12, 22:34   #3 (permalink)  Top
urka..... che vuol dire che il rodaggio lo devo fare al massimo ? io intendo che lascio il motore girare da solo senza accelerare , questo intendo per minimo......
il massimo è molto grasso perchè appena il motore scalda esce fumo dallo scarico pur girando al minimo dei giri .....
Vecchio 29 agosto 12, 22:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Per rodare un glow correttamente il carburatore deve essere tutto aperto, quindi al massimo e lo spillo apertissimo, tanto da far scendere di giri il motore come se fosse un minimo alto. Qusto fa si che antri moltissima miscela con lo scopo di raffreddare e lubrificare molto bene.
Vecchio 30 agosto 12, 09:28   #5 (permalink)  Top
ah...
non lo sapevo....quindi prima accendo il motore poi apro tutto la vite del massimo ( fino quasi a svitarla ?) e lo tengo accelerato al massimo ? scusa ma è la prima volta e non vorrei fare danni ...
Vecchio 30 agosto 12, 10:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Si chiama rodaggio alla giapponese e non esiste solo quello , sul rodaggio ci sono un migliaio di opinioni .........
Ti dico anche la mia : cos'è il rodaggio ? è l'assestamento degli organi interni del motore ,quindi un processo che crea delle tolleranze , va fatto per gradi per non compromettere niente ma il risultato deve comunque essere il medesimo : il minore attrito possibile e la stabilizzazione in "temperatura" di tutti i componenti .
Io faccio due o tre serbatoi sulla cassetta di avviamento controllando che il motore sia bello grasso , cioè che fumi molto ma non a gas spalancato , semplicemente al minimo e progressivamente dando qualche sgassata.
Per me la cosa più importante è controllare che esca un bel po di fumo e la TEMPERATURA che deve aumentare in modo graduale fino a stabilizzarsi tra 80 e 90 gradi .....sulla cassetta meglio più vicino ad 80......fatto questo inizio a girare avendo cura di controllare sempre la temperatura per altri 2 serbatoi e poi inizio a chiudere lo spillo del gas fino ad ottenere una temperatura di 90/95 gradi per l'Off e 100/105 per l'ON ........
Vecchio 30 agosto 12, 21:21   #7 (permalink)  Top
ok,
grazie dei consigli
ma non ho ancora capito lo strano comportamento del mio motore, dipende solo dal minimo benzina da regolare ?
Vecchio 31 agosto 12, 01:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Dipende dal fatto che dovresti andare in una pista e farlo carburare "dal vivo" , è quasi impossibile carburarlo dal computer......
Ma il negozio dove l'hai comprato non ti fa assistenza ? di solito almeno il primo avvio per il rodaggio viene fatto da chi ti ha venduto la macchina
Vecchio 04 settembre 12, 16:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Omar80
Data registr.: 15-01-2012
Residenza: belluno
ciao a tutti
grazie in anticipo
Nitro. o miscela ?
Omar80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 14:32   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Omar80 Visualizza messaggio
Nitro. o miscela ?
Nitro 16 e 25... motore 4,1
problema di carburazione su motore OS46 LA giovasuperganz Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 20 agosto 12 11:51
Rodaggio e carburazione TT Raptor 30 endrius89 Elimodellismo Motore a Scoppio 4 03 maggio 12 16:58
rodaggio e carburazione motore OS 50SX Hyper viroc76 Elimodellismo Principianti 4 17 ottobre 10 23:11
rodaggio e carburazione gs45 bombardino Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 01 aprile 09 15:15
OS91SZ-H, rodaggio e carburazione... mr.treepwood Elimodellismo in Generale 9 22 luglio 08 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
