27 luglio 12, 15:16 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| mi serve un'aiuto per un progetto.
chiedo scusa ai mod se apro un discussione anche qui, potete tranquillamente chiedere questa e spostare l'altra in questa sezione. ragazzi delle 4 ruote mi servirebbe un'aiuto per un progetto che mi sto inventando, tutto sta scritto in questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3319682 ringrazio in anticipo tutti i partecipanti |
27 luglio 12, 17:00 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
La Robbe produce e vende anche separatamente tutto quello che ti serve.....gli assali sono più piccoli e corti di quelli Tamiya... certo che se tu avesi le idee chiare sarebbe più facile , del tipo : voglio costruire l'Unimog Mercedes in scala ed ho la carrozzeria larga 18 cm , il passo è 27..... Hauptkatalog 2010 Italienisch io ce l'ho da qualche parte e ci sono delle pagine con i vari componenti , inclusi i riduttori e il sistema di sospensioni con i codici per ordinarli ......forse con google trovi da scaricarlo
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
27 luglio 12, 18:39 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
la scala è 1/10 e gli assali tamiya son piccoli, figuriamoci i robbe. forse potrei trovare qualcosa tra i crowler o i monster, ma non masticando l'automodellismo non saprei dove sbattere la zucca. Momentaneamente a me serve sapere la riduzione massima che si puo' avere accoppiando una corona con diametro di 60 mm max con il suo pignone, ovviamente materiale modellistico facilmente reperibile in italia. Corona e pignone ad assi paralleli. |
27 luglio 12, 20:05 | #4 (permalink) Top |
Utilizzando una corona kimbourgh modulo 64 ( anche di un'altra marca ) i pignoni più piccoli sono da 11/12 denti , la corona ne dovrebbe avere intorno a 90 ma al momento non le ho sottomano....esistono con dentature da 60 per le kyosho fino a 120 per le HPI rally quindi i diametri variano. i ponti che fanno al tuo caso sono quelli del Madforce Kyosho , in origine sono troppo larghi ma se trovi l'esploso online ti accorgi che sono asimmetrici : da una parte c'è un semiasse più lungo che potresti eliminare semplicemente cambiandolo e tagliando la plastica in eccesso........ma a parole è dura da spiegare . comunque accettano i differenziali della inferno che sono indistruttibili , mentre di serie ha un differenziale economico con 2 soli satelliti un pò fragilino.......dipende sempre da quello che ci vuoi fare.....................
27 luglio 12, 22:29 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
grazie mille ora cerco le misure delle corone da 120 denti, se riesco a farcele stare sono a bomba.... con pignone da 12 denti avrei il giusto rapporto senza ridurre ulteriormente per quanto riguarda il differenziale cosa mi consigli? calcola che non deve superare i 60 mm di lunghezza e che non sia fragile a tal punto di rompersi appena inizia a girare. Non mi serve per velocita', come hai capito deve girare molto a piano e non mi interessa che sia compatibile con le corone che trovo, posso anche adattarle |
27 luglio 12, 23:36 | #7 (permalink) Top |
64 indica il modulo dei denti ....in pratica quanto sono grandi e profondi i denti , nel modellismo sono molto diffusi il modulo 1 per le 1/8 , il modulo 0,4 per le elettriche e quello 0,64 sempre per le elettriche che è considerato più scorrevole..............o almeno lo era ai miei tempi . più sono piccoli i denti più sarà possibile trovare il rapporto desiderato data la varietà di corone pignoni disponibile .
mi serve il progetto p-51 | p-51 d m | Aeromodellismo | 22 | 05 giugno 09 13:55 |
Un'aiuto Urgente!!!!! | pasarot | Radiocomandi | 2 | 26 aprile 09 18:09 |
Mi date un'aiuto? | pedro1984 | Aeromodellismo Principianti | 28 | 15 marzo 09 13:51 |
Mi date un'AIUTO??? | vale63 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 gennaio 09 14:22 |
vorrei un'aiuto.... | kalel73 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 21 agosto 08 23:30 |
