Vecchio 27 giugno 11, 13:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Tomscheggia
Data registr.: 22-06-2011
Originalmente inviato da Tomscheggia Visualizza messaggio
allora credo che prenderò una delle due
il radiocomando non è un problema anche perchè piu in la me ne compro uno migliore quindi andando per estetica e per aver sentito dire che l' hpi è una grande marca credo che mi prendo la mustang
una curiosità questa macchina più in la la posso dopare??
delle curiosità
1 questa macchina più in la, la posso migliorare/modificare??
2mi conviene comprare anche altri pacchi batterie per correre più a lungo?? se si quali
/ di che potenza?'
4 cosa cambia tra gomme in spugna e in lattice
Tomscheggia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 15:45   #32 (permalink)  Top
L'avatar di giuse2790
Data registr.: 28-09-2010
delle curiosità
/ di che potenza?'
per il drift non ti conviene non conta tanto la velocità o gli upgrade ma il dito, per il resto anche e poi non conviene come spesa economica.
certo almeno 2 batterie bisogna averle. Dipende dal tuo budget io punterei a una 5000mah marche ce ne sono tante , basta che non prendi roba cinese ma marchi famosi .
allora in spugna io le uso in pista perchè tengono di più secondo me e il costo è minore ma se vuoi fare drift devi comprare quelle adatte.
Modello : Asso B4 FT - ESC: Speed ​​Passion GT PRO 2.0 119mod - Motore: Speed Passion 6.5r V 3.0
Radio: Spektrum DX2S - Servo: Powe HD DS090M
giuse2790 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 16:34   #33 (permalink)  Top
ok compro 2 treni gomme drift
e 2 in spugna ( da 26mm o 30mm)
cosi posso fare tutte e due
in quanto al pacco batteria credo che poi lo posso riutilizzare su altre macchine quindi ne compro qualcuna da 5000
gomme
standard ( ma che mescola??)
- HelyGo - Mescola 35 - 26mm (35)
- HelyGo - Gomme in spugna mescola 37 - 26mm cerchio MUGEN (37)
- HelyGo - Gomme in spugna mescola 40 - 26mm cerchio MUGEN (40)
- HelyGo - Gomme in spugna mescola 42 - 26mm cerchio KYOSHO (42)
drift
- HelyGo - Gomme SuperDRIFT 26mm (2pz)
batterie
- HelyGo - Rocket Stick Pack 8,4V - 4500mAh - Alta scarica !
Vecchio 27 giugno 11, 17:27   #34 (permalink)  Top
la batteria deve essere una 7.4v
tipo questa
Pacco batteria Intellect Selezionato a celle SHV, 4600mAh, 7,2V [SC-4600] - 40.00EUR : FABO, Modellismo
Vecchio 27 giugno 11, 17:46   #35 (permalink)  Top
che miscela per le gomme??
Vecchio 27 giugno 11, 17:48   #36 (permalink)  Top
io prenderei una via di mezzo e poi ti organizzi tu, magari se hai un negozio nelle vicinanze ti conviene andare là per capire un po e meglio e farti dare consigli che all'inizio sono fondamentali
Vecchio 27 giugno 11, 18:21   #37 (permalink)  Top
ok grazie un ultima cosa : quanto è veloce questa macchina???
Vecchio 27 giugno 11, 18:28   #38 (permalink)  Top
con un 19t potrà andare massimo 20km/h
L'importante è iniziare a capire la meccanica e a prendere mano con il dito poi con 90 euro ti prendi un combo da 9t e arrivi anche a 70 ma devi tenerla in pista
Vecchio 21 luglio 11, 01:38   #39 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Senza impazzire di costi e prendendo meglio di una Tamiya , sempre da HelyGo ci sono le ottime Carisma M40 che sono complete di tutto. Chiaramente anche qui ti ci vuole un carichino e delle batterie . La macchina è molto piu' economica ma migliore della tamiya, te lo dico perchè ne ho presa una per il Rally e dopo che in molti Rallysti hanno visto la mia si sono ricreduti sulle proprie scelte (TT01). Ha i cuscinetti dappertutto ed i tiranti regolabili ( nelel Tamiya sono entrambe opzioni) inoltre viene con delle ottime gomme in lattice. Se poi vuoi upgradarla per andare piu' forte ,i brushless tipo EZrun 35/60 li tiene a meraviglia , la trasmissione è robustissima. Per driftarci i pezzi sono standard con altri per cui per la personalizzazione non c'è che l'imbarazzo della scelta.
MiniG non è collegato   Rispondi citando
visto che quello nero e' svampato... ecco il mio nuovo diavolo bianco fraspeed Aeromodellismo Alianti 36 30 settembre 11 21:42
nuovo arrivato walter pozzecco Navimodellismo a Vela 2 22 settembre 09 20:02
Nuovo arrivato Torpex Motoscafi con Motore Elettrico 15 11 luglio 06 10:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:38.
