Vecchio 27 settembre 06, 09:15   #841 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 02-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Originalmente inviato da G60
Come state driftoni???
Io ho un pò di novità, ho preparato qualche altro mezzo ultimamente!!!
Se avete voglia di darci un'occhiata, trovate tutti qui:
http://rcdti.forumup.it/viewtopic.php?t=48&mforum=rcdti
Ciauz!
Ehehe certo che abbiamo volgia di buttarci un occhio (o almeno io...)
Belli belli non c'è che dire..dovresti cmabiare nome in D.K.
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 11:13   #842 (permalink)  Top
L'avatar di mikefive
Data registr.: 08-09-2006
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a mikefive
Eccomi qua..
Ci avevo pensato di spazzare prima di fare un giro con la xmods eheh In casa e' obbligatorio, altrimenti si attorcigliano i capelli intorno ai mozzi delle ruote.. (non sono un parrucchiere..)
Anch'io ho sgrattuggiato le viti un pochino.
Potresti provare prendendo il kit di shock tower drop/lift(a te servirebbe il lift)per vedere se riesci ad alzare il modello;oppure cercare un modo per sostituire quelle viti con altro tipo uniball(di quelle che si usano sugli elicotteri elettrici),però richiede un lavoro manuale piccolo e preciso.
Se avessi potuto provare la macchinina prima di comprarla (dalla Germania) avrei potuto capire prima quello che erano le modifiche 'obbligatorie'.
Invece mi sono dovuto basare sui video che si trovano su youtube.com (cercando xmods) e poco altro. Qui a Bologna non ci sono negozi che le vendono <_< (e mi sa che sono il primo ad averla..) e per iniziare ho preso la Lancer Evo, le ruote da drift (non le prenderei piu' perche' sono leggermente piu' piccole di diametro e abbassano il modello a mezzo millimetro dal suolo, poi la carta gommata sulle ruote secondo me e' meglio..), il kit 4x4 (obbligatorio) e il motore pompato (che non ho ancora montato...)
Le vitoni che sporgono volevo sostituirle con delle viti normali, con un collare piu' corto: ridurrei la corsa delle sospensioni (ma secondo me non cambia niente in quanto a guidabilita') e eviterei che ogni tanto la macchina si impunti contro una piccola asperita' dell'asfalto.. Poi se mettendo il kit per alzarla si risolve lo stesso questo non lo so...
Altra modifica necessaria: i cuscinetti per le ruote! Quei due cuscinetti (sono in teflon vero?) che ci sono hanno un gioco assurdo!! Quando si va veloce ogni tanto la macchina sterza da sola!!
Domandina: sul differenziale anteriore ho visto che c'e' una vitina da una parte. Se la stringo riduco lo slittamento del differenziale? E poi devo usare qualche grasso o olio al silicone per gli ingranaggi e il motore? Io dall'esperienza pc uso sempre il Crc come lubrificante per le ventole, puo' essere furbo usarlo sulla macchinina?
Grazie Ragazzi
Ps: se c'e' qualcuno dalle mie parti che ne ha una sono pronto x una sfida!!
mikefive non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 00:34   #843 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Data registr.: 23-08-2005
Residenza: Vicenza
Invia un messaggio via MSN a G60
Originalmente inviato da marmoGT
Ehehehehe!!!
Presto ne arriveranno altre!!!
Drift passion!
G60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 11:02   #844 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Cavolo G...ma adesso quante ne hai???Come fai a starci dietro???
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 29 settembre 06, 13:16   #845 (permalink)  Top
G60
L'avatar di G60
Residenza: Vicenza
Al momento ne ho 10!
Drift passion!
Vecchio 07 ottobre 06, 21:44   #846 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Data registr.: 14-03-2005
Residenza: Brescia
allora mangiagomme come siete messi?
VFR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 13:56   #847 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Ehehe mi sa che qui siamo un po' tutti a dieta...
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Vecchio 08 ottobre 06, 16:19   #848 (permalink)  Top
VFR
L'avatar di VFR
Residenza: Brescia
ogni tanto ci vuole una pausa
Vecchio 08 ottobre 06, 19:53   #849 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2004
beccatevi questo video
http://www.youtube.com/watch?v=NO9Ig...related&search=
drinu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 20:36   #850 (permalink)  Top
L'avatar di marmoGT
Residenza: Como
Si si fighissimo...ce ne sono diversi sempre dello stesso gruppo ancora piu' belli
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
Xmods problema drifting... zanzu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 24 settembre 07 23:32
drifting su moquette drinu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 dicembre 06 01:09
Gomme da Drifting fishwolf Automodellismo 3 27 ottobre 05 14:49
ruote per fare drifting toch Automodellismo 8 30 dicembre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:46.
