Vecchio 21 novembre 05, 18:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabryweb76
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Crispiano city
Invia un messaggio via MSN a gabryweb76
Col freddo ... quale candela va meglio ?
In questi ultimi giorni di freddo intenso sto avendo delle difficoltà per la prima accensione del mio savage 25, nel senso che devo dare molti giri con il rotostart prima che il motore vada in moto ... La cosa che mi viene da pensare ( avendo letto qua e là di candele con grado termico differente )che il problema o meglio , la seccatura possa appunto dipendere da una candela che non riesca a scaldarsi a dovere per far innescare lo scoppio con la benzina troppo fredda ... Una volta in moto e lasciato il motore un po in ai bassi regimi per riscaldare il tutto non ho nessun problema nè durante i giri con la macchina nè per le successive accensioni .
Potrebbe essere invece che proprio in coincidenza con questi giorni freddi ho sostituito il filtro aria originale con quello grosso più performante sempre della Hpi e quindi più che un problema di temperatura della candela si tratta solo di carburare nuovamente il motore ?
Sapete darmi delle delucidazioni a riguardo ?
Ultima modifica di gabryweb76 : 21 novembre 05 alle ore 18:08
gabryweb76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 18:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Potrebbe essere il freddo o il filtro o entrambi i fattori. se vuoi provare la candela, prendine una piú "calda", cioé piú bassa di numero. Attualmente la carburazione é ok ?
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 05, 18:17   #3 (permalink)  Top
Oddio ... Fino a qualche giorno fa tutto perfettamente ok .
Poi ho sostituito il filtro e la temperatura da me è scesa di almeno 10° .
Quindi quello di cui mi lamento potrebbe essere causato da entrambi i fattori , ma sinceramente riflettendo ho dato subito per scontato la colpa al clima ... Comunque a questo punto domani proverò a rimettere il filtro originale e vedere come va , oppure mi dedicherò a ritoccare la carburazione ...
Vecchio 21 novembre 05, 18:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Freddo ... é abbastanza freddino. se a caldo si comporta bene, io proverei solo se col filtro nuovo la carburazione é a posto.
Vecchio 21 novembre 05, 23:45   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
Beh la carburazione con una variazione cosi' consistente di temperatura e' normale che cambi. Come candela metti una 5 -6 dovrebbe andare benissimo. Per quanto riguarda il filtro non e' che poi incida molto nella carburazione , ricordati sempre di oliarlo.
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 05, 09:32   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
sui monster si monta la num 5
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 05, 17:06   #7 (permalink)  Top
Finalmente oggi , dopo diversi giorni passati costruirmi alcune parti per il mio savage ( paraserbatoio ,skid plate centrale e roll bar posteriore ) di cui al più presto vi mostrerò le foto... Ho avuto un po di tempo da dedicare alla messa a punto del motore e devo dire che il problema che lamentavo in merito all'accensione , era dovuto alla carburazione evidentemente troppo magra dopo aver montato il filtro aria maggiorato .
E' stato sufficente ingrassare un po la vite del massimo e addio con i problemi di avviamento !!!
probabilmente entrando più aria grazie al filtro maggiorato , bisognava farli passare anche più miscela ...
Savage 25 ... The best Big monster
Quale candela Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 25 settembre 07 07:26
Quale è meglio?? _sync_ Aeromodellismo Ventole Intubate 8 28 maggio 07 15:02
quale è meglio? corsi Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 aprile 06 21:11
quale candela andreawind Automodellismo 8 31 ottobre 05 09:45
Quale è meglio? drago53 Aeromodellismo 4 08 ottobre 02 00:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:11.
