Vecchio 26 ottobre 05, 18:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Data registr.: 04-04-2005
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a Antoko
Ciao a tutti ho modificato la mia macchina off road per correre da strada ma mi hanno detto che le molle deglia mortizzatori sono molli e servono più duri gli devo per forza comprare o c'è qualche altra soluzione?
GRazie
Antoko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 18:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2005
se non ti va di rovinarle si
potresti mettere spessori, ma la macchinina resterebbe sempre alta da terra, per abbssarla e indurire l'assetto, potresti con delle fascettine acchiappare 3 anelli x volta in modo radiale e stringere in modo da comprimerli un po.
devi distribuire bene la pressione.
ma poi comunque sia sul cambio molle che sulla modifica grezza, devi cambiare l'olio alle sospensioni, forse ti conviene comprarne di nuovi,
o x arrangiare solo 4 molle più dure e basse.
aspetta una risposta di fantasma, (un altra soluzione x abbassare ed indurire le molle, e mettere uno spessore ma tagliare le molle, così ti si abbassa di un po(taglio) e ti si indurisce la molla ( spessore)
aizim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 22:59   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Residenza: Provincia di Avellino
Invia un messaggio via MSN a DJHouse80
Post
Anche io avevo lo stesso problema ma ora mi ritrovo con una serie di ammortizzatori in piu' che utilizzo se faccio off-road.
Quando giro su asfalto, metto le molle piu' rigide con gli spessori ed il gioco è fatto.
Anche se bazzico da poco il modellismo, ho capito che non bisogna badare a spese se ci si vuole divertire...
A presto.
DJHouse80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 05, 23:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Quanto costano 4 molle nuove? e che tipo devono essere?
Vecchio 27 ottobre 05, 07:53   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
da hermes costano 20 euri pero queste!
http://www.hermesmodellismo.com/e-shop/sho...bf4ca3c0c39851b
forse c'è anche qualcosa da meno
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 05, 14:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Ma è difficile cambiare molle agli amortizzatori? c'è aulcuno che mi può spiegare?
GRazie
Vecchio 27 ottobre 05, 14:17   #7 (permalink)  Top
è una vera e propria stupidaggine!se hai il manuale si vede come si fa
se non ce l'hai è super intuitivo!logicamente devi smontarli dalla macchina
Vecchio 27 ottobre 05, 16:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
l' ho smontati ma mi mancano le molle c'è qualcuno che sa dove li posso comprare a basso prezzo?
Vecchio 27 ottobre 05, 16:46   #9 (permalink)  Top
guarda anche qua se c'è qualcosa ma non ne ho la piu pallida idea anche perchè invece di mettere le varie gradazioni mettono i colori
http://www.aeffemodels.it/prodotti.asp?pag...&mid=&cid=&lid=
questi sono i vari ricambi che si possono montare
http://www.sabattinicars.com/eb4-optionals.php
qualsiasi negoziante che vende tiger puo reperire questi articoli
ps.ma tu hai la eb4 vero?o mi sono confuso e parli di monster?
Vecchio 27 ottobre 05, 16:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Antoko
Io ho una kyosho 3.5cc off road ora vedo e ti faccio sapere al piu presto...
Olio amortizzatori Antoko Automodellismo 6 07 marzo 06 09:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:45.
