Ciao a tutti ho modificato la mia macchina off road per correre da strada ma mi hanno detto che le molle deglia mortizzatori sono molli e servono più duri gli devo per forza comprare o c'è qualche altra soluzione? GRazie |
se non ti va di rovinarle si potresti mettere spessori, ma la macchinina resterebbe sempre alta da terra, per abbssarla e indurire l'assetto, potresti con delle fascettine acchiappare 3 anelli x volta in modo radiale e stringere in modo da comprimerli un po. devi distribuire bene la pressione. ma poi comunque sia sul cambio molle che sulla modifica grezza, devi cambiare l'olio alle sospensioni, forse ti conviene comprarne di nuovi, o x arrangiare solo 4 molle più dure e basse. aspetta una risposta di fantasma, (un altra soluzione x abbassare ed indurire le molle, e mettere uno spessore ma tagliare le molle, così ti si abbassa di un po(taglio) e ti si indurisce la molla ( spessore) |
Anche io avevo lo stesso problema ma ora mi ritrovo con una serie di ammortizzatori in piu' che utilizzo se faccio off-road. Quando giro su asfalto, metto le molle piu' rigide con gli spessori ed il gioco è fatto. Anche se bazzico da poco il modellismo, ho capito che non bisogna badare a spese se ci si vuole divertire... A presto. |
Quanto costano 4 molle nuove? e che tipo devono essere? |
da hermes costano 20 euri pero queste! http://www.hermesmodellismo.com/e-shop/sho...bf4ca3c0c39851b forse c'è anche qualcosa da meno |
Ma è difficile cambiare molle agli amortizzatori? c'è aulcuno che mi può spiegare? GRazie |
è una vera e propria stupidaggine!se hai il manuale si vede come si fa se non ce l'hai è super intuitivo!logicamente devi smontarli dalla macchina |
l' ho smontati ma mi mancano le molle c'è qualcuno che sa dove li posso comprare a basso prezzo? |
guarda anche qua se c'è qualcosa ma non ne ho la piu pallida idea anche perchè invece di mettere le varie gradazioni mettono i colori http://www.aeffemodels.it/prodotti.asp?pag...&mid=&cid=&lid= questi sono i vari ricambi che si possono montare http://www.sabattinicars.com/eb4-optionals.php qualsiasi negoziante che vende tiger puo reperire questi articoli ps.ma tu hai la eb4 vero?o mi sono confuso e parli di monster? |
Io ho una kyosho 3.5cc off road ora vedo e ti faccio sapere al piu presto... |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:39. |
