| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-02-2005
Ciao a tutti, scusate in un altro forum qualcuno mi ha detto come costruire un accendicandela artigianale. Qualcuno mi sa confermare se le informazioni che ho avuto sono corrette? 1)Batteria da 2300 mAh 2)due cavetti di grossa sezione (basta da 2,5 mm?) 3)due pinzette a becco di coccodrillo. Per farlo funzionare, un polo lo attacco alla candela (parte centrale presumo) stando attento a non fare corto, e l'altro polo su una parte qualsiasi del motore. E' tutto corretto? Chi ha notizie o è cmq + esperto di me può aiutarmi? Posto che farei prima a comprarlo, ma è anche per il gusto di creare. Thanks |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Sembra tutto corretto ma..... La batteria quanti Volt Ha? sopporta la corrente di scarica? La sezione dei fili mi sembra esagerata, è sufficiente 1 mmq (molto flessibili) Le pinzette a coccodrillo facilitano i corto circuito. Meglio l'attacco predisposto per candele. Ciao Naraj. | |
| | #6 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
A 1,5 non sono ricaricabili e se non sono del formato torce, non penso abbiano corrente sufficiente comunque prova con la candela smontata se il filamento diventa bello rosso | |
| | #7 (permalink) Top | |
Grazie | |
| | #8 (permalink) Top |
Se ne sta parlando adesso in questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=6146 Personalmente a fine giornata spruzzo un po di olio WD40 nel carburatore aperto e faccio girare a vuoto con l'avviatore poi tolgo la candela e ci spruzzo di nuovo il WD40 abbondante, faccio girare a mano e dopo 1 o 2 minuti giro il motore e lo faccio scolare se usi miscela senza nitro non penso ci sia bisogno di nulla Attenzione però che alcuni motori non gradiscono il WD40 ma non ricordo la marca (ne ho sentito parlare su questo forum quindi se fai una ricerca lo trovi) comunque con i miei os e supertigre non ho mai avuto problemi Ciao |
| Bookmarks |
| Accendi candela | lillero | Elimodellismo in Generale | 9 | 04 gennaio 08 21:55 |
| accendi candela | renzino73 | Circuiti Elettronici | 2 | 26 novembre 07 22:31 |
| Cosa comprare? - accendi candela | valerio75 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 29 agosto 07 17:39 |
| problema accendi candela | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 26 | 25 agosto 07 14:28 |
| Accendi candela | seven | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 41 | 06 febbraio 07 23:54 |
