-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   ACCENDI CANDELA (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/5171-accendi-candela.html)
jallu 17 febbraio 05 11:17
Ciao a tutti, scusate in un altro forum qualcuno mi ha detto come costruire un accendicandela artigianale. Qualcuno mi sa confermare se le informazioni che ho avuto sono corrette?
1)Batteria da 2300 mAh
2)due cavetti di grossa sezione (basta da 2,5 mm?)
3)due pinzette a becco di coccodrillo.
Per farlo funzionare, un polo lo attacco alla candela (parte centrale presumo) stando attento a non fare corto, e l'altro polo su una parte qualsiasi del motore. E' tutto corretto?
Chi ha notizie o è cmq + esperto di me può aiutarmi? Posto che farei prima a comprarlo, ma è anche per il gusto di creare.
Thanks
gianf 17 febbraio 05 11:21
si è corretto ma attento ai fili che vanno a finire nell'elica e la pinzetta che va sulla candela che può facilmente fare corto toccando la testa del motore
gianf 17 febbraio 05 11:23
:oops:
Scusa stavi parlando di Auto quindi niente elica
jallu 17 febbraio 05 11:27
Grazie, ma in realtà parlavo di moto, quella della Nuova Faor distribuita dalla DeAgstini, ma cmq è uguale. La batteria meglio da 1,5 o da 1,2 Volts?
Naraj 17 febbraio 05 11:28
Sembra tutto corretto ma.....
La batteria quanti Volt Ha? sopporta la corrente di scarica?
La sezione dei fili mi sembra esagerata, è sufficiente 1 mmq (molto flessibili)
Le pinzette a coccodrillo facilitano i corto circuito. Meglio l'attacco predisposto per candele.
Ciao Naraj.
gianf 17 febbraio 05 11:31
io uso quelle ricaricabili da 1,2 ma c'è chi usa quelle apposta al piombo da 2V.
A 1,5 non sono ricaricabili e se non sono del formato torce, non penso abbiano corrente sufficiente
comunque prova con la candela smontata se il filamento diventa bello rosso
jallu 17 febbraio 05 11:42
Grazie di tutto. Senti, mi sembra che sei molto ferrato in materia, ho fatto anche un giro sul tuto sito. Potrei cortesemente sapere cosa utilizzare per al pulizia del motore a scoppio dopo l'uso e come farlo?
gianf 17 febbraio 05 11:55
Se ne sta parlando adesso in questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=6146
Personalmente a fine giornata spruzzo un po di olio WD40 nel carburatore aperto e faccio girare a vuoto con l'avviatore poi tolgo la candela e ci spruzzo di nuovo il WD40 abbondante, faccio girare a mano e dopo 1 o 2 minuti giro il motore e lo faccio scolare
se usi miscela senza nitro non penso ci sia bisogno di nulla
Attenzione però che alcuni motori non gradiscono il WD40 ma non ricordo la marca (ne ho sentito parlare su questo forum quindi se fai una ricerca lo trovi)
comunque con i miei os e supertigre non ho mai avuto problemi
kyosho best 22 luglio 09 14:16
sono nuovo come faccio ad aprire una discussione? grazie^_^
Miccare 22 luglio 09 15:50
Trovi in alto o in basso un pulsante con "Nuova discussione".
Scusate è, ma onde evitare bruciamenti di candele e giramenti di scatole, con 10€ un accendicandela ce se lo compra nuovo, o la pipetta normale nelle moto non passa?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:40.
