Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 24 novembre 16, 22:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 16, 22:54   #12 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ora mi manca di realizzare gli hub terminali, questi sono gli alberi rozzi ma funzionali
Vecchio 24 novembre 16, 23:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
UAU !
la flangia porta corona è stupenda
ti consiglio(se non l'hai già fatto) di aggiungere un secondo grano di fissaggio.
per gli alberi nutro perplessità
un pò per la apparente fragilità delle crociere, ma anche perchè non sono telescopici
(anche se uno vedo che l'hai tagliato, il che mi fa pensare che lo stai modificando)
io uso questo sistema, ma ve ne sono anche altri:
qui vedi esattamente di cosa si tratta:
jeep Wrangler tamiya modified by Marzo - Scale 4x4 R/C Forums
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 00:19   #14 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
UAU !
Ciao Marzo, come hai ben presunto vanno ancora modificati, con un sistema simile al tuo.
Per la fragilità delle crocere che dire ho usato l'ottone perchè è molto malleabile quindi veloce da lavorare vedremo come va a finire.
Inizialmente volevo realizzare gli hub posteriori in 3d ma credo che li farò in alluminio faccio prima.
Non credo realizzerò beef tube per ora, forse in futuro.
Stefano
Vecchio 25 novembre 16, 09:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
magari reggono (dipende da quanti contraccolpi gli fai prendere)
se ti servono, puoi acquistarne qualcuno qui (li tieni in casa che vengono sempre buoni)
Metallo giunto universale per auto rc barche -
https://www.aliexpress.com/item/1Pcs...0010.19.hFPkMR
o anche inox
Connettore in acciaio inox giunto cardanico rc auto / barca metallo 4 * 3/4
cliccando puoi scegliere varie misure
Vecchio 27 novembre 16, 11:18   #16 (permalink)  Top
Immagini: 1
Mancano ancora le viti di fissaggio ma sono soddisfatto
Vecchio 27 novembre 16, 12:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
e te credo..
bel lavoro stefanozzo!
gli esagoni come li hai previsti?
forerai il semiasse per inserire una spinetta o praticherai una sfaccettatura sul diametro in modo da fermare l'esagono con un grano?
io ho provato entrambi i sistemi, ma la spinetta l'ho scartata perchè il foro mi faceva tranciare il semiasse
Ho provato a temprare il metallo più volte, ma con risultati deludenti
l'esagono bloccato con un solo grano M4 viceversa non teneva, e la sfaccettatura piana piano piano si rovinava
ho risolto solo adottando un esagono più largo, con due grani, uno appresso all'altro
(e due sfaccettature piane contigue)
avevo provato anche due grani contrapposti, ma il materiale residuo sul diametro del semiasse risultava troppo esiguo, diminuendone la resistenza.
però il sistema adottato da me (esagono largo il doppio con doppio grano) implica un aumento della carreggiata..
tu che idea hai invece?
Vecchio 27 novembre 16, 15:27   #18 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ho semplicemente replicato quello originale con la spinetta da 2mm
Vecchio 27 novembre 16, 15:29   #19 (permalink)  Top
Immagini: 1
Mediante l'utilizzo del trapano a colonna e una punta da centro da 2 sono riuscito ad avere una discreta precisione
Vecchio 27 novembre 16, 16:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
preciso è preciso a quanto sembra
speriamo che regga
io avevo forato per le spine da 1,5mm, che utilizzavo in luogo di quelle originali
(in acciaio leggermente armonico anzichè rigido)
eppure l'assale si tranciava.
dipende molto anche dall'uso che ne fai e dalle sollecitazioni cui è sottoposto.
però quello è proprio l'ultimo anello di tutta la catena cinematica, e quindi il punto in cui la coppia raggiunge il suo massimo valore, ovvero quello sottoposto allo sforzo maggiore.
Giuntare asse motore-vite e guide asse z: alternative? Rata CNC e Stampanti 3D 12 19 aprile 13 19:58
misure asse motore AlecsNova Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 27 aprile 10 14:19
asse X da 8mt asse Y da 5mt asse z 2mt fabionet31 CNC e Stampanti 3D 0 24 gennaio 09 09:57
Alberino 3 mm paologiusy Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 03 giugno 07 09:24
Angolo tra asse motore e asse modello knappe Aeromodellismo Principianti 5 02 aprile 05 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:58.
